Ich habe heute meine XS aus dem Winterschlaf geweckt, um sie morgen zum TÜV zu bringen. Ich bin etwa 15 km gefahren, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Leider fiel mir sofort auf, dass etwas nicht stimmte. Das Motorrad ruckelt beim Beschleunigen merkwürdig und es gibt reichlich Fehlzündungen.
Zuerst dachte ich, es liegt am Kraftstoff. Der Durchfluss am Benzinhahn ist jedoch gut (etwa 350 ml pro Minute), die Vergaser sind sehr sauber und auch die kleinen Siebe unter den Schwimmernadelventilen sind frei von Verschmutzungen.
Daher vermute ich das Problem eher bei der Zündung. Ich habe die Unterbrecherabstände überprüft und festgestellt, dass der rechte etwas zu klein ist. Der Schlitz zwischen den Kontakten ist zudem nicht gleichmäßig, sondern leicht V-förmig. An der engsten Stelle habe ich ihn nun dennoch auf 0,35 mm eingestellt. Der Zündzeitpunkt ist links in etwa korrekt, aber rechts praktisch undefinierbar. Er variiert so stark, dass man die Schrift auf dem Polrad kaum erkennen kann.
Mein Unterbrecher ist leider ziemlich abgenutzt, aber alle Schrauben lassen sich noch festziehen, auch wenn einige Gewinde neu geschnitten wurden.
Ich werde morgen versuchen, die Zündung möglichst präzise einzustellen. Zuerst werde ich sie im Leerlauf auf die LF/RF Markierung abblitzen und dann testen, wie das Motorrad läuft.
Vielleicht habe ich Glück und schaffe es noch rechtzeitig zu meinem TÜV-Termin.
Idealerweise bräuchte ich eine neue Unterbrecher-Grundplatte, aber diese scheint schwer zu finden sein...
Zudem hege ich einen Verdacht gegen die Batterie. Ich habe lediglich eine kleine 2,2 Ah Batterie verbaut (AGM, keine LiPo). Nicht, dass diese zu wenig Energie für den Zündfunken liefert. Wäre dies der Fall, sollte sich das Problem beim Einschalten des Lichts verschärfen, da dann die Spannung an der Batterie weiter abfällt. Vielleicht ist dieser Verdacht aber auch unbegründet.
Es frustriert mich, dass ich nach rund drei Jahren, 5000€ und 150 km an Testfahrten immer noch nicht zuverlässig mit dem Bike unterwegs sein kann.
