Honda» 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Re: 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
György, ich sagte doch schon: Nimm 2K-Lack und gut isses. .daumen-h1:
Du brauchst bei nem wassergekühlten Motor keinen hitzebständigen Lack. Den kannst Du notfalls sogar mit Felgensilber lackieren. :mrgreen:
Gyurma
Motorrad:: CX500
Beitrag von Gyurma »
Ja, deswegen habe ich geschrieben, dass "nicht unbedingt"... :) Lackundfarbe24 hat ein grosse auswahl. .daumen-h1: :prost:
Und einen sehr guten Support. .daumen-h1:
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Mit Felgensilber hab ich schon ein paar Motoren lackiert, passt.
Selbst die CX650-Motoren lackiere ich mit nem normalen guten schwarzen Acryllack.
Wenn dann vorne der Lack vom Steinschlag etwas abgestrahlt wird, gibts ne Small repair und gut ist.
Alex
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
Gyurma hat geschrieben:Abend! :D
Ich möchte VHT farben kaufen in sparydosen format. Aber komischerweise in Deutschland kann mann nur an Gewerbe kaufen. :banghead: Kann mir jemend helfen? :oops:
"*) Hinweis
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Betriebe aus der KFZ-Branche oder branchenähnliche Betriebe
(Lackierer, Motoreninstandsetzung etc.) beliefert werden."
Also ich hab 2 Dosen VHT für meine Krümmer und Endtöpfe einfach bei ebay bestellt. zBsp hier
hält super. Kleinteile wie Hitzeschutzbleche einfach danach in den Ofen, die Endrohre und Krümmer mitm Heißluftföhn behandelt :wink:
Gyurma
Motorrad:: CX500
Hallo Zusammen
Nachdem lange pause ich hatte wieder ein bisschen zeit für mein gülle. :versteck:
Lufi und auspuff habe schon getauscht. Wie ich wiess ich muss auch die düsen auf 90/120 tauschen.
Sind diese größe nur ein vorschlag oder 100% gut bei die setup? Was meint ihr?
Ich benutze noch die HBox, aber später ich möchte das abmontieren aber die 2-2 auspuff setup wird bleiben.
Zuletzt geändert von f104wart am 26. Jun 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Gyurma
Motorrad:: CX500
Hallo!
Ich habe ein keine fehler gemacht. Direkt nach dem die erste Sicherung habe ein kurzschuss gemacht. :banghead:
Heute habe versucht zu starten aber leuft nicht. CDI konnte kaputgehen? :dontknow:
Oder das spielt keine rolle und ich muss woanders nach fehler suchen.
https://kephost.com/images/2017/07/05/s ... 00c_am.jpg
Zuletzt geändert von f104wart am 5. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Schaltplan verlinkt. Bitte keine Fotos oder Grafiken direkt hochladen, die dem Urheberrecht unterliegen könnten.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Nein, dadurch kann die CDI nicht kaputt gehen!
Ich würde als erstes mal den alten Sprit/Benzin aus den Vergasern ablassen.
Gyurma
Motorrad:: CX500
ah ok, danke, das ist eine gute Nachricht. Ich suche noch weiter. Dann bestimmt ein stecker oder kabelverbindun hat kein kontakt. :fingerscrossed:
Benzin ist ok. .daumen-h1: Das habe ich schon gelernt. :)
Gyurma
Motorrad:: CX500
Ich brauche ein kleine schweiß arbeit und ein Batterie box. Kann jemand ein gute Werkstatt empfehlen? Mögliche weise in Berlin Charlottenburg-Wilmwesdorf. Oder in der Nähe. :?
