Zuerst das Top End abbauen, dann die untere Hälfte prüfen.
Wenn da Alles passt, wieder das Top End montieren.
So kannst Du checken, ob die Gänge auch leicht zu schalten sind.
GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Ride on!
Marcus
Marcus
- Motorrad:: Yamaha XJ550
Ok, danke dann probiere ich am Dienstag mal, da kommt dann mein Kumpel und hilft mirScirocco hat geschrieben: ↑4. Mai 2024 Wenn du die Kopfdichtung ablösen kannst ohne das was an Zyl. und Zyl.kopf von der Kopfdichtung was kleben bleib könnte man sie u.U nochmal verwenden, da der Motor noch keine Hitze entwickelt hat. Hab ich aus der Not,wegen Lieferschwierigkeiten auch schon mal gemacht, auch bei gebrauchten Kopfdichtungen. Ist immer gut gegangen, ist aber nicht mein Anspruch.
Bei Multi Layer Metalldichtungen geht das nicht, die müssen immer neu, wegen der Dichtmittel Beschichtung.
Bin mal gespannt, was uns da noch erwartet!
War doch kein Loctite 574 sondern 5800 müsste ich aber auch nehmen können, oder was meint ihr?
150 Grad max. ist schon grenz wertig, da wäre HYLOMAR Blau die bessere Wahl (250 Grad).
https://hylomar.com/de/universal-blue/
Never Change a runing system
Ja, gut… überredet
Meins ist schon zu alt, bestelle jetzt was neues
Moin zusammen… es gibt Neuigkeiten… aber keine guten!!
Motor ist wieder raus, haben uns gestern Abend auf die Fehlersuche gemacht und die Hände über den Kopf zusammen geschlagen! Da war ein Vollprofi am Werk!
Wir haben nun doch am Zylinderkopf angefangen.
Steuerzeiten stimmen, Steuerkette steht richtig, aber nun kommts… Lagerschalen von den Nockenwellen vertauscht, Pulverlack auf den Laufflächen und das aller aller schlimmste es befindet sich noch Strahlsand im Zylinderkopf
Ich weiß nicht wie man sowas übersehen kann
Nachdem die Nockenwellen draußen waren lässt sich der Kurbeltrieb sehr leicht drehen.
Werde den Motor jetzt komplett zerlegen und spülen, die Laufflächen der Nockenwellen vom Pulverlack befreien und dann schauen wir mal weiter… ich bin echt erschüttert
Hier nochmal eine Auflistung aller Fehler die wir bis jetzt gefunden haben und Bilder der Laufflächen der Nockenwellen.
- sven1
Mit dem Reinigen der Lagerflächen der NW bitte gaaaanz vorsichtig sein. Es gibt keine Lagerschalen, nur ein Ölkeillager.
Die Blöcke müssen zwingend von diesem Motor sein, da Suzuki die Lager immer einzeln gefräst hat. Ein Wechsrl oder TauSch ist nicht möglich
