Hallo Alex,
dann melde ich mich doch gleich mal als Abonnent an ...
Und an Ralf: zeigst Du die LED-Scheinwerfer mal? Ich bin auch immer auf der Suche nach besserem Licht, habe aber Probleme mit der modernen Optik.
PS: oder meintest Du die Zusatzleuchten? Die hast Du ja schon gezeigt!
Yamaha» Tenere gefällig?
Re: Yamaha» Tenere gefällig?
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
Ich hatte so ein Gerät vor einigen Jahren mal als Winterhure und fand die eigentlich nicht untermotorisert1kickonly hat geschrieben: ↑25. Mär 2020 Deswegen auch die Frage nach dem Gewicht... Das ist doch eine 750er, oder? Also lt. Datenblatt 69 ps, wenn's Gewicht stimmt, kommt man da doch schon vorwärts (denk ich mal - ich hab u.a. eine SV650, die hat bissl über 200kg und 78PS am Hinterrad (Dyno), die geht richtig gut, also soo schlimm stell ich mir das bei der Tenere nicht vor..
Ist halt ein bleischwerer Klotz, aber wenn sie einmal in Bewegung ist, läuft sie recht ordentlich
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Multimotard 1000S
- Z1000 LTD RST OMG (wird verkauft) - Wohnort: Ruhrpott / Moseltal
Na klar. Hab die Originalscheinwerfer mit diesen Birnen ausgestattet:
https://www.ebay.de/itm/254407150237
Never Mind The Bollocks.
Hallo Ralf,
Danke sehr! Ich gehe mal davon aus, daß die keine EU-Zulassung haben. Da muß ich nochmal in mich gehen. Besonders die niedrigen Wattzahlen klingen natürlich bei der eher schwächlichen Big-Lima sehr verlockend ...
- Bucki
- Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Moinsen,
ich meld mich auch nochmal zur Leistung: ich bin zwar bisher nur "langsames" gewohnt (Hufu ES mit 11,2PS und XJ550 mit 50 Pferdchen), aber ich finde die Suppen Täterä geht echt gut und stramm nach vorn. Man muss halt einfach mal bissel am Kabel ziehen.
@Bambi Keine Sorge, die Lima ist ein wahres Monster. Fahre auch mit Umrüstung auf Doppelscheinwerfer (aber mit ganz normaler H4 55W Birne x 2). Rest ist alles auch noch gute alte Glühbirnen-Technik. Weiter läuft auch noch ne kleine 5V Dose mit. Solange man nicht für 30 Minuten im Standgas rumpollert schafft die Lima das ganz easy auch ohne Erleichterung. (Aber Achtung, habe den meist empfohlenen neuen Regler drin, der Standardwürfel scheint wohl zu ziemlichen Problemen führen zu können)
Grüße,
Bucki
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- Hawk GT Race
- Multimotard 1000S
Keine E-nummer oder ähnliches, aber machen richtig gutes Licht. Die niedrigen Wattzahlen waren mir wegen USB-Dose, Zusatzscheinwerfern und Heizgriffen auch recht wichtig.
@Bucki:
Bin von meiner Ducati so dermaßen mit Leistung aus dem Keller verwöhnt das da im Grunde kaum was gegen anstinken kann. Ist ja alles eine Sache der Relation. Vielleicht kommt auch noch nicht alles aus der XTZ raus, die sprotzt dann und wann oben rum mal. Ich schau mir die Tage die Vergaser genauer an.
@1kickonly:
Bitte, gern geschehen.
Hallo Bucki,
ich dachte bei der Frage an meine Suzuki DR 750 Big, deren Lima-Leistung mit knapp um 180 Watt nicht so berauschend ist. Und ich fahre - im Gegensatz zu vielen Kolleg/inn/en - ohne Heizgriffe, Navi und womöglich noch weiteres Infotainment ... Die können beim Doppelscheinwerfer-Umbau das Abblend- nicht zusammen mit dem Fernlicht leuchten lassen.
- Bucki
Morgen Bambi,
laut Internet hat die XTZ 750 LiMa eine Leistung von um die 300 W+ (hab jetzt gerade nicht mein Werkstattbüchle zur Hand, liegt inner Heimat) (Im Netz steht mal 380W oder mal 325W, müsste man also austesten was die Lima schafft. Hätte ich ne Stromzange könnte man da sicherlich bissel was genauer messen, hab ich aber nicht ), dass sollte also bei Weitem reichen.
2xH4 (2x55W), Rücklicht (5W), Bremslicht (5W), Blinker (glaube sogar 21W (x2)). Die Unbekannte ist jetzt für mich die Zündung (sagen wir mal 100W). Bissel 5V Spielerei (10W) und Cockpit etc. (10W). Einiges über den Daumen gepeilt/geschätzt 282W. Da passen auch noch Heizgriffe bei und vielleicht Zusatzscheinwerfer.
Kann dir aber soviel sagen, dass ich schon einige km auch mit Doppel-Fernlicht hinter mir habe. Mir fehlen halt die Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer, der Rest läuft aber normal.
Grüße,
Bucki
Grüße,
Bucki
Das mag so stimmen, hilft Bambi aber wenig, da er ne DR Big hat....
Sind ja dann schon mal 102W mehr, als Bambi´s LiMa bringt.....
Um alle Klarheiten aus der Welt zu schaffen.... Bambi suchte mit seiner Frage eine Lösung für seine DR und hoffte diese mit der XTZ vergleichen zu können...
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Bucki
Huch, jetzt wo du es schreibst Dirk. Sorry, da habe ich wohl bissel was durcheinander gewürfelt. Mhm, scheint dann wirklich schwer zu sein. Aber dann würde sich das wirklich lohnen (gibt ja auch welche mit E-Zulassung).
