wie so ziemlich jeder hier lese ich schon seit einiger Zeit mit und nach einigem Suchen hab auch ich eine brauchbare Basis gefunden.
Oh wunder, sie lebt noch. Selbst ca.10 Jahre im Schuppen konnte ihr nix anhaben. Ok, der Vorbesitzer hat nen neuen Akku spendiert, aber sonst is alles "dem Alter entsprechend".
Ich habe leider noch keine Zeit gefunden viel zu machen, erhoffe mir aber natürlich von Euch Anregungen und Hilfe bei technischen Problemen und wilde Diskussionen über Form und Design
Achso, meine Frau hat sie Beate getauft. Warum? Unergründlich
Typisch Frau
Greetz, Markus
Kawasaki» KZ 550 B/H1 Bj. 1982
- Mojoe
- Motorrad:: XS 750 Bj. 1977 (under construction)
P125X Bj. 1980 - Wohnort: L.A.
Mad Aces —- Member —-
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
Re: KZ 550 B/H1 Bj. 1982
Foto in der Donnerstraße gemacht?
Bin in Langenberg aufgewachsen, sieht aus wie die Tankstelle da hinten
Ah, da ist ja der Umbauthread
Ich nehm hier mal Bezug auf deine Fragen die du mir gestellt hattest:
- Antidive scheinst du nicht zu haben. Gut für dich, dann hast du keine Probleme damit
- Evtl hast du an der Gabel noch Anschlüsse für Luftdruckunterstützung. Wenn das über Stopfen oben in der Gabel passiert, dann kannst du die (wenn du willst) einfch ersetzen. Hast du (wie ich) so übergestülpte Ringe die die Gabel verbinden unter der oberen Gabelbrücke, dann kannst du deine Gabel nicht durchschieben, außer du verschließt die Löcher in der Gabel und entfernst die Ringe. Ich habe die Gabel mit kleinen Schrauben in den Löchern und Epoxidharz (Uhu Endfest 300) verschlossen
- Das GSX-r Federbein könnte bei dir nicht passen. Du hast definitiv eine andere Schwinge als ich (ich hab ne Alu Kastenschwinge). Wie das Federbein bzw die Aufnahmen bei dir aussehen weiß ich leider nicht. Wenn deine das selbe Federbein wie meine 88er GPZ verwendet könntest du glück haben. Vielleicht bekommst du das raus, wenn du bei CMSNL die Teilenummern des Federbeins von meiner und deiner vergleichst.
PS: Son Laser Auspuff hatte ich bei mir auch dran. Den bin ich für 130€ (inkl Gutachten) losgeworden
PPS: Welche Leistungsvariante hast du denn? Ist das die 62PS Variante?
- Mojoe
Cool. Wohne erst seut 3 Jahren hier. Is aber schön. Nee, in der Donnerstrasse gibt's keine Shell. Is irgendwo im Sauerland auf'm Weg zu mir. Musste anhalten wegen hunger....McD hat mich da gut versorgt 8-)bakshish hat geschrieben:Foto in der Donnerstraße gemacht?
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
- MichaelZ750Twin
Hi Markus,
schöne GPZ, sieht weitgehend original und nach brauchbarer Basis aus.
Diese Lampenmaske fasziniert mich schon seit dem sie an der Z1000R (Eddie Lawson Replica) aufgetaucht ist.
Würde mich freuen, wenn du sie samt dem eckigen Scheinwerfer beibehältst
Viel Erfolg !
Naja, ein gebrauchtes Bike ist halt "u(h)se-d", da ist Beate doch naheliegend
Viel Erfolg !
- Mojoe
@ EnJay: Tja, das Federbein werd ich wohl ausbauen muss um festzustellen ob das der GSXR passt, leider. Ich hab bei CSMNL geguckt. Du hast definitiv ein anderes.
Die Gabel werd ich mir auch mal vornehmen. Hast du oben Gewinde reingeschnitten oder nur verklebt?
Wie kannst du sehen, dass da ne Laser verbaut ist???
@Micha: Ja, sie ist weitestgehend original ind unverbaut und ja, die Kawa-Maske zieht mich immer wieder an magisch an. Is an der ZRX ja auch dran. Eigentlich schade, aber ich will da was großes Rundes ranmachen. Mal sehen.
Bilder folgen...
Bilder folgen...
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
- Mojoe
@EnJay: jepp is die mit 62 PS. Ich hab mir die Gabel nochmal genau angesehen. Ich hab die Ringe oben für das Luftpolster. Die progr. Federn werde ich mir wohl mitbestellen, wenn ich die Gabel überhole. Vergiss die Frage mit dem Laser, ich bin manchmal
Geplant is erstmal die Gute wieder offiziell auf die Strasse zu bekommen.
Das heisst Beate bekommt ein Schaumbad. Danach geht's in den OP:
- Zündschloß neu, is leider kaputt
- Öl mit Filter wechseln,
- Gabel überholen,
- Stummel dran,
-Züge leichtgängig machen,
-Vergaser ultraschallen und überholen,
- neues Kettenkit,
-Dämpfer hinten neu,
-neue Reifen (DOT 1101!!!! Der Vorbesitzer meinte, O-Ton:"... die sehen doch noch gut aus, Angstnoppen sind ja auch noch dran )
Das sollte reichen um sie den Rest der Saison gaaaaaaannnnnnzzzz behutsam wieder einzufahren.
Der Rest folgt dann im Winter.
Ich habe sicher noch hunderte Fragen und ihr dürft auch Euren Senf dazu geben.
Greetz, Markus
- Gabel überholen,
- Stummel dran,
- neues Kettenkit,
Greetz, Markus
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
Na ja, 5 Jahre ist noch nicht ganz so schlimm. Solltest halt nur bei Nässe etwas vorsichtig sein, aber sonst geht´s eigentlich noch.Mojoe hat geschrieben:-neue Reifen (DOT 1101!!!! Der Vorbesitzer meinte, O-Ton:"... die sehen doch noch gut aus, Angstnoppen sind ja auch noch dran )
- dukevin
- Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
eher 15 Jahref104wart hat geschrieben:Na ja, 5 Jahre ist noch nicht ganz so schlimm.
Mein Projekt: CX 500
- Mojoe
So lese ich das auch 11.KW 2001. Oder irre ich mich da?
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
R.I.P. Tomster
2 Stroke Fan
