Soooo
dieses Wochenende ging es ein bisschen weiter im Text
- Auspuff wurde demontiert
- Hinterrad und Vorderrad ausgebaut und gereinigt
leider hat mir der bolzen der schwinge das Wochenende ein wenig versaut dieser sitzt nämlich so bombenfest das noch nicht einmal mein Schlagschrauber es schafft ihn zu bewegen geschweige denn der dicke Fäustel
wenn jmd. Tipps bezüglich Schwingenbolzen hat nur her damit
und das wars auch schon unten noch 2 Fotos
Honda» Umbau CB 125 k
- Motorrad:: Honda cb 125 k Bj. 74
Vespa v50s
Hecules Prima 5s - Wohnort: zwischen Köln und Bonn
Re: Honda» Umbau CB 125 k
Das mag ja sein, aber, wie Du selbst festgestellt hast, ist das die min. Felgenbreite, also nicht wirklich optimal. Dafür wirst Du auch nicht von jedem Reifenhersteller eine Freigabe bekommen und schränkst Dich damit unnötig ein.
Da Du ja eh "größere" Felgen verbauen möchtest: Was spricht denn dagegen, breitere (2.15er) zu nehmen?
...Nur mal so, als einfache Frage.
PS: Was steht denn da im Hintergrund? DIE Felgen würden mir auch gefallen.
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Unter anderen hatte die XT500 eine 1.85 Felge mit 4.00-18 Reifen.
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- BerndM
Das liest wie eine innige Beziehung durch Rost zwischen den Metallhülsen und der Achsschraube.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_b6a7.gif
Dreht sich die Schraube in den Gummihülsen ?
Dann hilft wohl Rostlöser und ein paar Tage Geduld.
Aber ein richtiger Rostlöser und kein WD Pfirsich. Und Wärme.
Vespa v50s
Nein die Schraube dreht sich nicht und bewegt sich auch nicht vor und zurück
Vespa v50s
Die cb 400f hat auch hinten 1.85 x 18 Felgen und eine reifenfreigabe für 4.00 x 18
Wie gesagt: Einen guten Rostlöser nehmen, beispielsweise den Schnellrostlöser von Liqui Moly oder das "blaues Wunder", immer wieder einsprühen und wirken lassen, erwärmen, einsprühen, wirken lassen...
Das kann schon mal ne Woche dauern, bis sich da was tut.
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Wenn ich Raten sollte ein Alfa Romeo mit Kantenhaube sprich 1600 GTA
