kann mir jemand sagen, welcher Farbton ungefähr gebürstetes Aluminium entspricht?
Bei einem aktuellen Lowbudget Projekt werden die Schutzbleche und Seitendeckel aus Aluminium. Der noch violette (!) Tank soll passend lackiert werden. Auf den Farbtabellen im Internet kann ich das nur schwer erkennen.
Danke schonmal
Christoph
Farbton gebürstetes Alu
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
BMW R27, BJ 1966 - Wohnort: Taunusstein
Re: Farbton gebürstetes Alu
Hallo Christoph,
könnte RAL 9006 Weißaluminium entsprechen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Ich denke, je nach Legierung und Alter, Bürstenborstendicke, -dichte und -material,
Bürstgeschwindigkeit und -andruck, so wie dem Bürstengriffmaterial
müsste es ungefähr dem Farbton gebürsteten Aluminiums entsprechen.
Im Ernst ... da gibt es sehr viele Optionen,
lass Deinen Lack-Affen das mal machen.
Der sollte wissen was er tut.
- mrairbrush
Eloxiert werden die Aluteile nicht? Denn dann werden sie sehr hell. An der BMW R1200GS sind solche dran. Muss gerade welche lackieren wegen einer heftigen Schramme. Wirklich passen tut keine Farbe. Also etwas tricksen. Nehme Vicrom das normalerweise auf schwarz glänzend lackiert wird damit ein Spiegeleffekt erzeugt wird. Allerdings wirkt es dann zu dunkel. Also Untergrund hell glänzend lackieren und darauf diese ultrafeinen Alupigmente für den Alucharakter. Zur Beurteilung werde ich vorher ein Muster anfertigen.
In deinem Fall erzeugt das gebürstete durch unebenheiten ein Schattenmuster und je nach Alu ist es heller oder dunkler.
Könntest eine Bürststruktur ganz dezent im passenden Ton unterlegen und dann auch Vicrom übernebeln für den Alucharakter.
Mit Geduld und ein paar Mustern könnte es nahezu perfekt werden. Oben drauf dann einen Mattlack mit einem Tick Glanz. 3-5% Anteil glänzenden Klarlack und stark auf Verlauf spritzen. Am besten 2x lackieren wegen der Schichtdicke und es wird dadurch minimal trüber.
Glanzgrad wie Kunststoffspritzgussteile müßte es treffen.
- Zetti
Schau mal hier rein:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 45#p452645
Ich denke mal, dass dort das findest was du suchst.
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
auf einem Foto schlecht darzustellen, aber das wäre der genannte Farbton: Mit dem Pinsel aufgetragen, also auch low Budget
Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
spart euch das anstreichen, strahlt die sachen mit glasperlen das gibt ein tolles gleichmäßiges bild, ohne große kosten!
- mrairbrush
Schinder: Gebürstet ist nicht gleich gebürstet.
- mrairbrush
Den Kaddi Lack gibt es in 1kg Gebinde. Mit Spaydose geht dat nicht Low Budget. Braucht Düse 1,5 bis 1,8mm (Füllerpistole).Zetti hat geschrieben: ↑26. Mai 2021 Schau mal hier rein:
Ist wohl ein mit Aluminiumpulver versetzter PUR Lack.
