Hallo Honda Schrauber,
Bin gerade leider wegen Ölverlust mitten in der Saison angehalten die Zylinderdichtungen an meiner HONDA CB650 RC03 zu wechseln
Leider liegt Mir kein Reparatur Buch zur Hand dazu Fragen in die Runde:
1.Welche Stellung der Kurbelwelle + Nockenwelle sollte eingestellt werden um optimal das Ganzes zugehen
2. Wie entspannt man die Steuerkette sodass die Nockenwelle abgenommen werden kann, so ein eigentlich bekannter Steuerkettenspannen aus anderen Modellen ist nicht erkennbar ?
HONDA CB650 RC03 Nockenwelle ausbauen
- Motorrad:: BMW R100S Cafe, R75/5, Honda CB650 Scrambler
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: HONDA CB650 RC03 Nockenwelle ausbauen
Servus
Also ich kann es nur bei der CB 550 four beschreiben, da stellt man die Kurbelwelle auf OT1/4. Und für den Steuerkettenspanner ist auf der Rückseite der Zylinderbank unter den ansaugstutzen eine Mutter und eine Schlitzschraube. Zum Entspannen muss man die Mutter lösen, die Schlitzschraube gegen den Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen und gleichzeitig die Mutter wieder festziehen. Ich glaube der 650er Motor ist ähnlich aufgebaut... Vielleicht hilft dir das ja
Gruß und gutes gelingen Hendrik
Gruß Hendrik
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
CB 750 RC04 Bj. 81 - Wohnort: 77654 Offenburg
ich hab null Ahnung wie es bei der RC03 unter den Deckeln aussieht... hab aber schon RC04 und RC01 Motoren revidiert... das ganze ist meiner Meinung nach nicht so ohne. Bin kein Profi und habe Handbuch und Internetinformation genutzt... und bin mit Respekt an die Sache ran.. die Motoren laufen. Ich hab ein Handbuch für diese Motoren und würde dir empfehlen dir eines zu besorgen für deine Möhre oder jemand lokal der dir hilft.
Gruß Didi
Gruß Didi
