Schau mal bei den diversen Scooter Shops,
die haben da Auswahl.
Zündkerzenstecker in rot für Honda Sevenfifty ?
Re: Zündkerzenstecker in rot für Honda Sevenfifty ?
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Jeder hier weiß auswendig, welche Kerzenstecker auf der Sevenfity sind. Einfach mal die Stecker spezifizieren, gerade, 90°, 135°, entstört, nicht entstört, große oder kleine Kerzen? Wenn Du es den Leuten einfacher machst gibt es auch Antworten.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Schau doch mal nach Taylor Zündkabeln, da sind zwar Stecker und Kabel eine Einheit, gibts aber auch in Bunt (und Farbe ) und evtl auch als Set für deine...
- BerndM
Die Suchmaschine hilft:
https://www.ebay.de/itm/231638482623?ch ... gL3KPD_BwE
So sollte er aussehen , sogar mit Maßblatt. Und mit Resistor /Widerstand.
Du weißt also nicht welche Stecker ans Moped passen
obwohl der Eimer in der Garage steht ?
Für die XJR gab es mal rote Stecker mit roten Kabeln.
Sonst evtl. hier fragen : https://www.bikebandit.com/aftermarket ... ijcnBszQeO
oder mal bei z.B. NGK anrufen / mailen / Brief schreiben.
Die Stecker müssen nicht zwingend abgewinkelt sein.
