CB 550 Four - Distanzhülse Hinter-/Vorderrad
anil
Motorrad:: Honda CB 550 F Superspor 1976
Harley Davidson Sportster Iron
Beitrag von anil »
Hi zusammen,
ich zerlege gerade meine CB 550 Supersport von 75 und habe dabei die "Distanzhülse" oder "Collar, Rear Axle" (zwischen den Lager in der Nabe verbaut) sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad zerstört. Alle Versuche die Teile nachzubekommen waren bisher vergeblich. Die Dinger sehen so aus:
Die Honda Teilenummern sind:
  • 42620323030
  • 44620300020
Hat vlt. jemand von Euchb eine Quelle? Und: Weiß jemand, wofür die Nasen (rote Kringel) gedacht sind? Könnte man das Teil ggf. auch ohne die Nasen verbauen?
Danke Euch im Voraus!
Anil
Scirocco
Re: CB 550 Four - Distanzhülse Hinter-/Vorderrad
Beitrag von Scirocco »
Die Nasen sind nur dafür da das die Distanzhülse zentriert in der Radnabe verbleibt, (Radein/ausbau).
Eine kurze Vorstellung im Vorfeld tut nicht weh und hinterlässt auch immer einen guten Eindruck.
Zuletzt geändert von Scirocco am 13. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
anil hat geschrieben: 13. Sep 2021 Weiß jemand, wofür die Nasen (rote Kringel) gedacht sind?
Die sollen verhindern, daß die Distanzhülse bei ausgebautem Rad sprich demontierter Steckachse
in der Nabe verrutscht. Im Betrieb sind sie wirkungslos (die Achse zentriert die Hülse) und deshalb
kann man die auch ohne die Nasen verbauen. Unter Umständen ist dann aber der Einbau des Rads
ein bißchen schwieriger.
Satan is my motor ...
meine XT
