Es suppt…
sirdrivealot
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Es suppt…
Beitrag von sirdrivealot »
Hello!
Ich verzweifle mit meiner 650 und dem Keihin VB 54.
Der Vergaser hat schon immer aus #2 gesuppt, der Vorbesitzer hatte den Überlauf mit einer Kappe verschlossen. Auch (kei)ne Lösung :-/
(Ich hab den Stuhl seit einem Jahr und „gerade“ erst wieder auf die Straße gebracht)
Als vor kurzem dann Vergaser #4 auch anfing zu Suppen habe ich alles ausgebaut, die gesamte Batterie zerlegt und komplett überholt.
Alle Teile sind in ERC Reiniger gebadet worden. Ich habe leider kein Ultraschallgerät das passte.
der Gesamtzustand war jedoch gut, alle eingepressten Düsen/Kanäle sind gleichmäßig durchlässig und sauber. Konnte keinen Schmutz mehr finden.
Nun habe ich alles sauber, die Teile die man tauschen konnte sind neu und er ist wieder zusammengebaut. Mein erster Test war ernüchternd. Vergaser #2 läuft noch immer über. Es genügt - wie auch zuvor - den Benzinhahn aufzudrehen. Sobald er vollgelaufen ist, gehts los mit der Sauerei.
Ich hab gerade nochmal die Kammer von #2 geöffnet und mir alles nochmal genau angesehen. Und bin jetzt ratlos.
Die Schwimmernadeln sind neu.
Der Schwimmernadelsitz ist bei allen Vergasern kurz poliert worden um Schmutz zu entfernen.
Der Schwimmer selbst ist dicht und hat keine erkennbaren Risse.
Die Höhe des Schwimmers auf dem Kopf stehend ist genau bei 15mm ggü. dem Metallgehäuse. Also im Grunde streng nach WSH.
Die Ablassschrauben haben neue Dichtringe bekommen und sind auch dicht.
Jetzt hoffe ich auf eure Erfahrung. Was könnte noch das Problem sein?!
Viele Grüße
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Es suppt…
Beitrag von brummbaehr »
Ich kenne diese VB54 Vergaser nicht.
Aber wenn da auch so ein Überlaufröhrchen in der Schwimmerkammer ist, dann könnte dieses einen Riss haben.
sirdrivealot
Re: Es suppt…
Hi!
Die Kammer sieht beim VB 54 exakt gleich aus.
Einen Riss habe ich nicht wahrgenommen, aber auch noch nicht explizit danach geschaut. So wie es tropft wäre das aber schon ein heftiger Riss.
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Re: Es suppt…
Beitrag von juwi »
Vielleicht schaust Du Dir nochmal die Schwimmernadelventlie an, bzw die Dichtungen.
Wenn die nicht mehr i.O. sind rinnt der Sprit neben den geschlossenen Nadelventilen
vorbei und überfüllt so die Kammer.
Wenn Du neue Ventile eingesetzt hast dann kann man (ich)die Dichtringe an den Sitzkanten
auch schonmal ruinieren. Ich setze die seither immer mit etwas Fett dran ein.
Gruss Uwe
sirdrivealot
Re: Es suppt…
Guten Morgen!
Das könnte natürlich noch sein. Aber…Welche Dichtungen meinst Du genau? Die vom Kammergehäuse?
Ich habe beim Ausbau aller vier Ventile keine Dichtung im Sinne eines O-Rings oder ähnlichem rund um die Ventile gesehen.
Hab noch ein Bild vor der Reinigung. So sah es aus.
Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Es suppt…
Naja, auf dem Bild erkennt man ja gut die Nut im Kammerdeckel. Und da gehört ne Dichtung rein.
sirdrivealot
Re: Es suppt…
Ach die. Ja die ist natürlich auch neu und dicht. Da läuft es leider nicht aus. :)
Scirocco
Re: Es suppt…
Beitrag von Scirocco »
Vergleich mal die Länge der alten und neuen Schwimmernadelventile, du wärst nicht der erste der da kürzere verbaut hatte!
Never Change a runing system
sirdrivealot
Re: Es suppt…
Werde ich tun. Auch wenn es mich gerade stutzig macht das 3/4 mit den neuen Ventilen dicht sind.
Aber womöglich ist ja der Ventilsitz bei #2 leicht anders abgenutzt. Oder wurde sogar mal falsch gewechselt.
sirdrivealot
Re: Es suppt…
Guten Morgen!
Habe den Fehler gefunden. Der Sockel des Überlaufröhrchens hat einen Riss. Schlecht zu erkennen, aber gefunden.
Ich vermute, die Ablassschraube wurde irgendwann mal zu fest angezogen, was dann knack gemacht hat.
Ich werde nun versuchen den Riss mit JB Weld abzudichten.
Da wirken zwei keine Kräfte, aber das Zeug soll wie man liest benzinfest sein.
