Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
nachdem nun die Z650 wieder fahrbereit ist kann es mit der Z900 weitergehen. Ich muss jetzt den "Erfolgs-Elan" und das schöne Wetter nutzen, sonst steht der Bock wieder Jahre ungenutzt irgendwo rum. Außerdem muss ich mir ja jetzt die Z650 mit meiner Gattin teilen, zu zweit auf der kurzen Giuliari hocken macht nicht wirklich Spaß. Und obendrein bin ich eine denkbar schlechte Sozia.... :lachen1:
Also habe ich gestern die Z900 aus ihrem aktuellen "Verlies" befreit und nach Hause geschoben. Glücklicherweise waren das nur ein paar hundert Meter. Das hat aber gereicht, Mopped schieben ist doof, das finden nur die Nachbarn lustig. :friendlyass:
Da steht sie nun auf der Terassenwerkstatt.
Nach erster genauerer in Augenscheinnahme sieht es wie folgt aus :
- Motor ist frei und dreht
- Kupplung klebt
- Vergaserschieber sind leichtgängig
- Auspuff ok, nicht durchgerostet. In einem Rohr scheint der Dämpfer gebrochen zu sein. Es scheppert etwas wenn ich das
Rohr hin und her kippe
- der Gammel an den Chromteilen lässt sich mit Autosol und kräftigem Putzen entfernen
- leichter Oberflächenrost an einigen wenigen Bauteilen und Schraubenköpfen.
- Elektrik und Stecker sehen gut aus, ein Funktionstest steht noch aus
- Gummiteile wie Staubkappen, Luftfiltergummis, etc. alles noch weich und ohne Risse (soweit im verbauten Zustand erkennbar)
- Tank innen rostig, das Ausmaß muss ich mir noch genau anschauen.
- Lack soweit ok, leider sind aber ein paar Kalkbrocken von der Garagendecke auf den Tank gefallen und haben in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit den Lack zerfressen. Hier gibt es leider, leider ein paar Unterrostungen. Echt schade, das war noch der alte Originallack.
- Bremspumpe ausgelaufen, Sättel und Pumpe müssen überholt werden.
- Funktionsfähigkeit von Tacho und DZM müssen noch gecheckt werden.
- da der Rahmen Kunststoffummantelt ist werde ich den nach dem Zerlegen nochmal genau auf Unterrostungen untersuchen.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von ghill »
Jetzt steht sie erst mal in der Warteschlange vor der "Terassenwerkstatt". Immmer schön hinten anstellen. Ich muss erst noch einen Vergaser der Z650 zur sauberen Mitarbeit überreden. Der hat heute Abend erst mal eine Ladung ERC Vergaserreiniger bekommen. Bin gespannt ob es hilft.
Schönen Abend
Hilmar
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Beitrag von DerSemmeL »
Ebenso gutes Gelingen wie bei der kleinen Schwester wünsch ich Dir!
Mit dem Tank das könnte noch spannend werden, sowohl innnen, wie auch die Schäden am Lack außen - war der komplett leer?
Da wüsst grade auch ned, mit dem Lack - wie ich das machen würde, nur abschleifen und den originalen Lack soweit wie es geht erhalten?
Bin auf jeden Fall dabei, wie ein Klassiker wieder auf die Strasse gebracht wird
Und es is so wunderschön, dass Du auch noch das alte Nummernschild drangelassen hast! :rockout:
Gruß vom SemmeL
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
ghill hat geschrieben: 14. Mai 2023 Das hat aber gereicht, Mopped schieben ist doof, das finden nur die Nachbarn lustig.
Die sind nur Neidisch, daß Du so eine Geile Karre hast! :grinsen1:
ghill hat geschrieben: 14. Mai 2023 - Tank innen rostig, das Ausmaß muss ich mir noch genau anschauen.
Kein Problem, das ist alles wieder hinzubekommen!
Freue mich auf deine Berichte!👍
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
DerSemmeL hat geschrieben: 14. Mai 2023 Mit dem Tank das könnte noch spannend werden, sowohl innnen, wie auch die Schäden am Lack außen - war der komplett leer?
Grüß dich Semmel,
also um das Tankinnere mache ich mir keine Sorgen. Citrussäure und Cola werden das richten. Der Z650 Tank sah innen schlimmer aus.
Die Lackschäden sind echt ärgerlich wobei der originale Kawa Lack Müll war. Der Lack war so dünn, das bereits nach einer Saison an den Punkten an denen die Sitzbank anliegt das blanke Blech zum Vorschein kam.
Es gibt ja einige Lackspezies die sich explizit mit den Kawa Z-Lacken beschäftigen. Mein aktueller Plan wäre den Tank nur innerhalb des "liegenden" Dekors entrosten und lackieren zu lassen. Dann den ganzen Tank nochmal ordentlich mit Klarlack lackieren lassen.
Aber das ist jetzt nicht Prio-1. Das kann dann mal im Winter angegangen werden. Ich muss auch erst mal die Lackteile sauber machen und polieren. Dann erst mal schauen was sonst noch zu finden ist.
DerSemmeL hat geschrieben: 14. Mai 2023 Und es is so wunderschön, dass Du auch noch das alte Nummernschild drangelassen hast! :rockout:
Die alten Nummernschilder sind ja ein Teil unserer Geschichte mit den Mopeds. Die bleiben natürlich dran.
Grüße Hilmar
Dann frag' doch mal den Rolf aka MrAirbrush. Der sollte das auch im Originalton hinbekommen.
Motorrad:: Kawasaki Z550
ghill hat geschrieben: 14. Mai 2023...Citrussäure und Cola werden das richten.
Cola kannst weglassen:-)
Kloreiniger (ist aktiver als Zitronensäure) und konzentrierte (85%) Phosphorsäure sind besser.
Wozu nen Haufen Zucker in den Tank kippen?
Hab das vor einiger Zeit mal hier beschrieben.
Vergaseronkel
Motorrad:: GSX1400 (2004) GS500E (1989) GS500E (1990) NTV 650 (1991)
Beitrag von Vergaseronkel »
Sowohl Z650 als auch Z900 Vergaser würde ich gern mal als Demontage und Montage für meinen YT-Kanal verfilmen. Wenns Deinerseits einen entspannten Zeitplan gibt, dann würde ich im Gegenzug die Vergaserrevision (also die Arbeitsleistung) umsonst machen. Du müsstest lediglich die benötigten Teile und ne kleine Pauschale für Ultraschall (20€) zahlen. Wenn das für Dich ein guter Deal wäre, schreib gern ne PN. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Geile Bikes, viel Erfolg. .daumen-h1:
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hallöchen Vergaseronkel,
danke dir für das Angebot. Ich schicke dir mal via PN ein Foto der geöffneten 650-Bank. Schau doch erst mal ob du dir das wirklich antun möchtest. Was die 900-Bank anbelangt habe ich noch eine Ersatzbank liegen. Da hätte ich bei beiden keinen Zeitdruck.
Auf jeden Fall ein interessantes Angebot.
Vielen Dank und ich melde mich.
Hilmar
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
obelix hat geschrieben: 15. Mai 2023 Kloreiniger (ist aktiver als Zitronensäure) und konzentrierte (85%) Phosphorsäure sind besser.
Verstehe ich das richtig, dass du Rostumwandler und Entroster mischt? Warum?
Zurück zu „Kawasaki“
