Seite 1 von 1
hintere Bremspumpe gesucht
Verfasst: 31. Aug 2023
von LastMohawk
ich suche eine hintere Bremspumpe, die nicht auf Druck betätig wird sondern, die mit einem Bowdenzug über einen Umlenkhebel betätigt wird... ich kenne die von BMW und von Guzzi, aber gibt es noch andere Hersteller, die sowas eingebaut haben?
Ich habe hier ein Bild eines Chinakrachers, den ich nicht in meinem Bremssystem haben will ... nur zur Verdeutlichung was ich suche.
Danke für eure Informationen schon mal. Hoffe, der Eine oder Andere kennt noch so ein Teil
der Indianer
Re: hintere Bremspumpe gesucht
von DUCracer
LastMohawk hat geschrieben: ↑31. Aug 2023
der Indianer
Moin Harald,
wenn es eine mit angegossenem Behälter sein darf, dann gibt´s die PS 15 von den Königswellen bei Stein und Dinse.
https://www.stein-dinse.com/de/ducati-f ... 8_.Z-.html
Ich hoffe die werden nicht auch schon in Fern Ost hergestellt.
Und die PS 16 mit Behälteranschluss von Brembo
https://www.stein-dinse.com/de/brembo-f ... 7665-.html
Gruß aus dem Harz
Frank
von Raureif
Ich habe so eine Pumpe von SD ,wie die 15er ohne Markenangabe, mal an meiner Rau vorne verbaut. Ich dachte die sei von Brembo weil optisch identisch.
Irgendwann, bzw nach ungefähr einem Jahr, lief mir die Bremsbrühe über die Handschuhe.
Völliger Schrott das Ding!
Also der Verdacht, dass die aus CN kommt, ist sooo falsch nicht.
Rr
Verfasst: 1. Sep 2023
von LastMohawk
OK, danke ihr Beiden,
ja bei der Bremse möchte ich keine Billigware verbauen... da will ich mich schon drauf verlassen können.
der Indianer
von Palzwerk
HMB-Moto baut die nach. Gefräster Korpus, Innereien original Brembo. Kostet aber 279 Euronen.
