Hi!
Folgendes:
Ich würde mich trauen, selber zu versuchen, mein Hinterrad zu speichen. Nabe CB450K, Felge 3.00x18.
Das ist nicht die Finale Lösung.
Denn diese Felge werde ich am Ende eh nicht nehmen, sie passt nicht zur vorderen.
Aber zum ersten Vorführen kann es reichen.
Und sie ist halt da und die Kasse leer.
Frage: hat das hier schon einer gemacht?
Beim Fahrrad hab ich das schon mal gemacht.
Erste Hürde: die richtige Speiche finden.
Das kann ich noch nicht.
Viele Grüße und besten Dank,
Thilo
Einspeichen selber machen?
- mrairbrush
Re: Einspeichen selber machen?
Brauchst doch nur 1 Speiche zu einem Speichenhändler schicken wenn nicht sicher bist was Du brauchst. So würde ich es machen. Bei Youtube gibt es Anleitungen.
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Wenn du das beim Fahrrad schon mal gemacht hast, kannst du das beim Moped auch. Mein dienstältestes Hinterrad an einer XS habe ich mit gleicher Vorbildung 1985 gespeicht, hält also entgegen aller Unkenrufe. Für die Längen gibt es Speichenrechner.
Gruß Martin
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Yamaha SR 500 Scrambler ( Dörnröschen)
Alles in Arbeit, nix zum Fahren... so isser, der Halbtroll. - Wohnort: Garding (Northfreezeland)
https://www.walmotec.de/
Mit Walmotec habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht hat der sogar die richtige Speichenlänge in seinem Archiv.
Alter schützt vor Vollgas nicht...
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36
XJ900F, 4BB
CB450K, Baustelle - Wohnort: Wattenscheid
Besten Dank, Zissel!!!
OnlineDocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
Ulli Walter, walmotec.de ist der, den Du um Rat fragen, nerven, aussaugen und am Ende für Die richtigen Komponenten fragen kannst. Mr. Speiche schlechtweg! Der weiss, was er tut!
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Im Grunde genommen ist’s beim Motorrad einfacher als beim Fahrrad weil die Bunzungen recht narrensicher vorgibt, wo die Speiche hin muss. Beim Fahrrad muss man mehr mitdenken
Als Hausnummer sind 5-5,5Nm ok —> Manneskraft ist nicht von Nöten!
Schon mehrfach gemacht, ist kein Hexenwerk. Vorausgesetzt, das Material stimmt! Das hatte ich schon mehrmals, dass mir unpassende Komponenten geschickt wurden - dann wirst Du narrisch...
