Moin ,
ich benötige für mein Gespann eine Motorbefestigungsschraube
mit den Massen 10 x 1.25 x 290-300 .
Vielleicht hat ja jemand so was übrig .
Vielen Dank Berti
[Suche] Motorbefestigungsschraube
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- sven1
Re: [Suche] Motorbefestigungsschraube
Habe ich bisher immer im Stahlhabdel gekauft. Min. 8.8 Festigkeit. Als Gewindebolzen. Kostet um die 4€ zzgl. deiner Zeit.
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
- rambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
Das Problem wird die 1,25er Steigung sein.
Ich kucke später mal was so rumliegt.
Grüße André
Grüße André
build not bought
- sven1
Hallo André,
bei allen meinen Mopeds wird der Motorholtebolzen entweder ein- oder beidseitig mit Muttern gesichert. Eine Verschraubung im Rahmen oder gar im Motor findet nicht statt. Daher sollte die Steigung u.U. egal sein.
Sonst hat M8 standardmäßig 1,25 da könntest du mit einer dünnen Hülse auf 10 mm adaptieren.
Ich kann gerne am Montag bei meinem Schraubenhändler nachfragen ob er so etwas hat.
- rambowduck
Das ist soweit schon klar, Sven.
Da Berti die Steigung extra dazugeschrieben hat, gehe ich davon aus das er die auch benötigt.
Grüße André
Grüße André
build not bought
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Oder....
Man will die originale Steigung wegen der bereits vorhandenen Mutter?
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Zur Not eine Gewindestange mit Muttern an beiden Enden? Sollte es auch mit Steigung 1,25 geben und vermutlich sogar in 10.9
Emil
Emil
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die Ansprüche an sein Fahrzeug sind hier wirklich extrem unterschiedlich…
Ich guck die Tage mal, ob ich was passendes habe.
BG
BG
Nein, weil bei Feingewinde
a) der Kerndurchmesser größer ist und die Schraube deshalb auch ein höheres Anzugsmoment und eine größere Vorspannkraft ermöglicht und
b) Feingewinde auf Grund der geringeren Steigung eine höhere Selbsthemmung hat.
@Berti: Muss es unbedingt eine Schraube sein oder wäre auch ein Bolzen mit beidseitig M10x1,25 und zwei Muttern eine Möglichkeit?
