Hallo, zum Verkauf steht eine :
Yamaha XS 750 1T5 Bj.05.1978, 54 KW Km ca.53000 Umbau von 07.2020
Nahezu alle Belege und Änderungen des Umbaus sind vorhanden. Sowie ein Yamaha Werkstatthandbuch.
Das Getriebe wurde Teil-ertüchtigt, hatte das 2.Gang Problem.
Das Motorrad ist ca.46 jähre alt, also „gebraucht“ es ist keine Verkaufslackierung (auch ein Macke an der linken Tank Seite, Laienhaft ausgebessert ,Lacktupfer anbei)
Umbauten:
Rahmenheck gekürzt und eingetragen
Rahmen gepulvert,
Felgen gepulvert (eine 18Zoll Felge ist auch noch Vorhanden).
Bremssättel sind alle überholt,
Sämtliche Lager sind erneuert,
Wilbers Gabelfedern, eingetragen
Handbremspumpe mit kleinerem Kolben,
Rizoma Lenkerenden Spiegel mit E-Nr.,
Motogadget Tacho mit Öl + Lufttemperatur, eingetragen,
Motogadget M-Lock Key ,
Stahlflex Bremsleitungen Fischer, eingetragen,
Batterie LiFpO4 inkl. Elektronischem 3Ph. Regler,
Mikuni RS34 Flachschieber Vergaser inkl. K&N Oval, eingetragen,
YSS Hinterrad Dämpfer, eingetragen (inkl.2 weichere Federnsätze),
LED Blinker vorn + hinten, Rück + Bremslicht E-Nummer,
Motad 3 in 1 Anlage TYP-M7Y TPSI 2245 mit ABE
(ENDY Endschalldämpfer GP-Pro, eingetragen inkl.VA - Krümmeranlage,
Anlage ist dabei, Allerdings hat Sie zu viel Staudruck)
Tomaselli Stummel Lenker, eingetragen,
Raask Fussrastenanlage eingetragen,
Elektronische Sachse Zündung (mit Zündkurven Verstellung),
Hohe Ölwanne inkl. Langer Ölpumpe,
Freies Rahmendreieck,
Elektrik/Sicherungen unterm Höcker,
Höcker neu aufgepolstert und eingetragen (einsitzer),
Reifen neuwertig, 100/90-19 u. 120/90-18, eingetragen.
Momentan ist die MOTAD 3-1 montiert, da die Endy-GP pro VA-Anlage zu viel Staudruck erzeugt und max. eine Endgeschwingikeit von 140 km/h erreicht (da muss man noch etwas Zeit investieren).
Diverse Kleinteile sind auch noch vorhanden, Seitendeckel der Zündanlage, eine Lima, original Regler, Motor-Halter und Kleinteile.
Moped ist angemeldet und fahrbereit. Probefahrt nach vorheriger Absprache.
Sie ist auch bei Mobile inseriert, unter Yamaha XS 750 mit mehr Fotos und einem Preis von € 5777,-
Möchte Sie hier anbieten für Forum-Mitglieder für € 5000,- glatt
Bei Fragen bitte PN, da kann ich dann auch die Rufnummer angeben für ein persönliches Gespräch.
Der Standort ist Clausthal-Zellerfeld im Harz
Gruß, Norbert
[Biete] Biete, Yamaha XS 750 Cafe Racer
Grundsätzlich gilt hier:
• In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
• Der Kleinanzeigenbereich ist nur für die Mitglieder des Forums. Angebote können nur von Mitgliedern eingestellt werden, die eine Mindestanzahl von 5 Beiträgen vorweisen können.
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Angebote. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete].
4. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
5. Bei Fahrzeugangeboten immer den Standort mit Postleitzahl angeben.
6. Wenn sich ein Angebot erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
7. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
8. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- SRnorbert
- Motorrad:: BMW F 900 R
Yamaha XS 750
Ducati Pantah 500 SL - Wohnort: 38678 Clausthal
- SRnorbert
Yamaha XS 750
Re: [Biete] Biete, Yamaha XS 750 Cafe Racer
Preisupdate für meine XS750
4700,- € für Forums-Mitglieder
Gruß, Norbert
Gruß, Norbert
