Auch hier mache ich mal ein separates Thema auf, da es im eigentlichen Beitrag noch keine Antwort gab.
Ich habe einen Bremse von einer BMW 1200 (Brembo), welche an die Gabel einer Kawasaki Z 750 Twin LTD und einem Vorderrad einer Harley Davidson V-Rod angepasst werden müsste.
Könnte mir hier jemand einen Adapter bauen?
Ich würde einen Prototypen aus Holz anfertigen.
Außerdem würde ich die Nabe (naja, so richtig gibt es die ja nicht) links und rechts etwas abdrehen lassen.
Kann man da bedenkenlos 2-4mm wegnehmen, um die Nabe zu verschlanken, um damit etwas Platz zu den Holmen zu gewinnen?
Die Gewindebohrungen, zum befestigen der Bremsscheiben, wären lang/tief genug ohne da etwas nachschneiden zu müssen.
Adapter Bremszange
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Adapter Bremszange
Re: Adapter Bremszange
In der Frage des Fertigens kann ich dir leider nicht helfen. Meinen Adapter habe ich aus Knete hergestellt bei fixen Positionen Gabel zu Zange und Scheibe. Papptrichter herum und das Ganze mit Heißluftfön erhitzt, dadurch härtet die Knete aus. Habe dadurch erstaunlich genaue Maße erhalten. Funktioniert sicherlich auch mit der Holz variante.
Leider hast du kein Bild von der Vorderansicht der Nabe. Wenn es sich um den Bereich der Prägungen handelt würde ich dies nicht tun.
Mein Kenntnisstand ist die Freigängigkeit bewegter Teile ist zu gewährleisten. Meist wird optisch geprüft im Zweifelsfall auch gemessen. Bei bewegten Bauteilen mit eher geringen bis keinem seitlichen Spiel, Sattel zu Speiche, Nabe zu Gabel ect. ca. 3-5mm. Bei Bauteilen die eine Unwucht oder seitlichen Schlag aufweisen können, z. B. Reifen zu Kette, Reifen zu Gabel sind größere Abstände erforderlich zw. 5-10mm.
Die Entscheidung fällen die Prüfer letztlich nach Beurteilung der Lage und Funktion der Bauteile.
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die Bremsscheiben scheinen zwischen die Gabelhole zu passen- warum da abdrehender Felgen? Die paar mm Versatz kannst du doch sicher in den zu fräsenden Adapter realisieren.
Wenns um den Abstand zwischen Adapter und Scheibe geht, würde ich gucken ob sich an den Gussnasen der Gabel was abfräsen lässt ohne den tragenden Querschnitt anzukratzen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Gabriel,
bei meinen Adaptern habe ich das damals so gemacht:
Wie das im Detail funktioniert, ist hier beschrieben.
Vielleicht dient es ja als Inspiration.
Wieviel Projekte hast Du eigentlich am laufen?
Theoretisch ja, aber dafür bräuchte ich die Gabel und das Rad. ...Und Zeit. Aber nicht so viel wie bei der Hinterradnabe.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP - Wohnort: wesel
Kann man gut selber bauen, die Adapterschablone, die du eh selber aus Holz fertigen möchtest, ist da das zeitaufwendigste.
Ansonsten entsprechend dicke Aluplatte in 7075 Alu kaufen, bohren, flexen, fertig.
Das Alu bekommst du bei aluverkauf.de
Grüße zippi
Grüße zippi
Was Ihr immer nur mit Eurem 7075 wollt.
AlMg4,5 ist dafür vollkommen ausreichend und hat bessere Materialeigenschaften,
weil es weniger korrosionsempfindlich ist als 7075.
- TortugaINC
Mon TR1,
entweder du machst es wie Zippi es vorgeschlagen hat, oder du erstellst basierend auf deiner Schabline aus Holz eine technische Zeichnung und fragst dann nochmal hier an. Beim Material und Wandstärke würde ich mich nach vergleichbaren Adaptern mit TÜV-Gutachten richten.
Weil am Ende soll es ja sicher eingetragen werden, oder?
BG
BG
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Das Ding ist ja mal klasse
kannste das mal an anderer Stelle etwas genauer beschreiben?
sorry, hab den link übersehn.
Das ließe sich auch sehr einfach an Gabriel's Gabel/Bremssattel bzw. jede anderen anpassen.
Müssten nur die beiden Teile mit den fixen Bohrungen angepasst werden.
Mit etwas Glück passt zumindest der Abstand an der Gabel, vielleicht sogar alle beide.
- jenscbr184
Braucht ja nur je ein Langloch je Teil. Cooles Werkzeug.
