N'Abend,
die geliebte "Q" ist weg und die "Neue" habe ich jetzt leicht verändert. Hier mal ein Bild vom Erwerb und einem Ausritt im warmen November.
Ein paar Änderungen sind noch geplant. Der Lenker liegt schon in der Garage. Ein kurzen vorderen Kotflügel suche ich noch und die Blinker und das Rücklicht... da will ich eigentlich noch ran.
Gruß, Roman
Ducati» Roman´s GT 1000
- BonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Re: GT
MoinTuttoFumo hat geschrieben:Chic!
Viel Spaß beim Umbau! Und was ist mit dem hinteren Kotflügel?
Der passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zu so einem filigranen Moped...
Grüße, D.
... dann schau dir mal das obere der beiden Bildchen etwas genauer an!
Ich finde die GT auch klasse - hab sie damals auch Probe gefahren - ist dann aber doch eine alte Triumph geworden...
Re: GT
Hallöchen,
der hintere Kotflügel ist weg, der Mercedes ist nicht mir und von daher etwas verunstaltet.
Noch suche ich für den vorderen Kotflügel einen Ersatz. Leider musste ich feststellen, dass es im Gegensatz zu den alten BMW's kaum gebrauchte Teile gibt. Wenn ich nichts finde, muss wohl der alte "Fender" dran glauben.
Hier mal ein nicht ganz so gutes Bild von der Seite:
- Himbeergeist
- Motorrad:: Suzuki SV 650, BJ. 2000
Re: GT
Sehr schöne GT, gefällt mir richtig gut!
Welche Schalldämpfer hast Du da verbaut?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Re: GT
Hallo Frank,
das sind "Mass" Endtöpfe. Die findest du hier :
http://www.massmoto.com/en/ducati-2/gt-1000.html#1
Bestellt hatte ich sie online bei UMP Racing ( http://www.ump-racing.de/ ). Das hat mich allerdings einige Nerven gekostet. Aus 4 bis 7 Tage Lieferzeit wurden 7 Wochen. Bestellt hatte ich die "normale" Variante, geliefert wurde das Retro-Modell. Heute würde ich direkt bei Mass in Italien ordern. Ich glaube der Betreiber macht das nur "nebenher".
Hinten ist das Motorrad 2 cm tiefer gelegt was sich positiv auf die Optik auswirkt. Momentan habe ich noch nichts Negatives am Fahrverhalten festgestellt. Noch hat nichts aufgesetzt. Die Bodenfreiheit wurde durch die neuen Töpfe nämlich erhöht. Die Gabel werde ich noch etwas mehr durchstecken, um das Tieferlegen hinten wieder auszugleichen.
Gruß, Roman
Gruß, Roman
Re: GT
Hallo Roman,Roller hat geschrieben: ...Irgendwie bekomme ich die Reihenfolge der Bilder nicht hin.
das zuletzt hochgeladene Bild steht in der Liste immer oben. Das kannst Du ändern bzw. schon während des Hochladens beeinflussen:
Nach "Durchsuchen" und "Bild hinzufügen" klickst Du mit der Maus einfach an die Stelle in Deinem Beitrag, an der das Bild erscheinen soll und dann auf den Button "Im Beitrag anzeigen".
Du kannst die Bilder auch sortieren, indem Du den Link im Editor ausschneidest und an eine andere Stelle kopierst.
Re: GT
N'Abend,
kennt vielleicht jemand diesen Kotflügel oder etwas Vergleichbares für ne Ducati? Sollte auf jeden Fall schlanker sein als das Original.
Gruß, Roman
Gruß, Roman
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Re: GT
ich finde die originalen halter total chic.
würde da nur nen anderen koti (alu) drauf bauen.
