Ducati» 750 sport TT oder F1
Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Re: 750 sport TT oder F1
noshubse hat geschrieben:Ist halt so eine spielerei mit den Magnesium Felgen, mal schauen. Auf jeden Fall hab ich sie mit redundanzen schon mal eingebaut und die 4 Kolben Sättel dran. Zur Feier des Tages hab ich die alten grauguss bremsscheiben mit den Adapter ringen in die Tonne getreten und durch gelle stahl bremsscheiben ersetzt, das bremst jetzt ordentlich
mhhh, das gefällt.... .daumen-h1:
""Zur Feier des Tages hab ich die alten grauguss bremsscheiben mit den Adapter ringen in die Tonne getreten ....""
kannste die wieder aus der tonne rausholen? da kann man doch schöne sachen raus bauen.
noshubse
Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
Kawasaki 750 C4 CafeRacer
Yamaha SR500 Scrambler
Beitrag von noshubse »
Okay. Ich hab wieder alles raus aus der Tonnen :bulle:
Und es geht weiter. Halteplatte für die kompletten Elektrik incl. Batterie unterm Höcker. Vorne Ölkühler oben zwischen Scheinwerfer und Instrumente. Dazu noch neue Halter für die Scheinwerfer gebogen, gedreht, geschweißt und Pulver beschichtet
sehr fein. .daumen-h1:
willste die kokusse nicht lieber gegen ne ignitech tauschen? :shock:
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 83, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125
Beitrag von Knolli »
Na sowie würde ich gerne in meinem Keller finden. Ich geh gleich mal suchen[FACE WITH TEARS OF JOY]
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
noshubse
Hi galgo.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch? ??? Kokusse gegen ignitech? ?? Sagt mir so garnichts :cry: :dontknow:
Zündung?
Klär mich doch bitte auf. Danke
keine originalen kokusan zündboxen, sondern ne ignitech sparker zündbox.
nu sag bloß noch, du kennst die ignitech nicht?
noshubse
Ohne scheiss die kenne ich nicht. Was haben die für einen Vorteil, kostet und wo gibt es die. ? .daumen-h1:
die TCIP4 ist programmierbar.
im duc-forum gibts genügend fred drüber. dadurch auch schon etliche kennlinien.
sammelbestellungen laufen da auch immer mal wieder.
hier im forum aber auch.
hab die in meiner "pizza" auch verbaut.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 1143739058
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky.htm
noshubse
Ein kleiner bremssattel nach unten verlegt, zugstrebe und stahlflex bremsleitung
noshubse
Dafür gibt es einen Rückschlag : die geile marzocchi M1R gabel, das geilste was es damals gab. Hat 41,7mm standrohr Durchmesser :o
Meine verbaute marzocchi hat nur 40mm. Gabel Brücken aufspindeln muss bis zum nächsten Winter warten sonst werde ich nie fertig. Traurig
Zurück zu „Ducati“
