Suzuki» GSX 400 E - Rat Bike goes Cafe Racer
Re: GSX 400 E - Rat Bike goes Cafe Racer
der Krümmer sieht echt übel aus, da würde ich
persönlich eher mal in der Bucht suchen.
Hier ein paar Krümmer der GSX 250 E, keine
Ahnung ob die Abmessungen/Durchmesser
identisch sind: http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX-250-E ... SwhcJWI5WZ
Den originalen Höcker schmaler zu kriegen
dürfte mit etwas Harz + Glasfasermatten
nicht wirklich ein Problem sein.
Viel Spaß weiterhin!
Mainländer
Motorrad:: Suzuki Bandit S 2001
Suzuki GSX 400E 1987
Beitrag von Mainländer »
Danke für den Link. Ich hatte auch bereits schon mal rumgeschaut, wegen einem Krümmer.
Hat denn jemand einen GSX 250 Krümmer rumfliegen an dem er mal messen könnte?
Das mit den Glasfasermatten und dem Harz kam mir auch schon in den Sinn, allerdings bin ich noch nicht ganz von dem Original-Höcker überzeugt.
Heute stand ich wieder im Keller vor dem Rahmen und da kam mir die Idee von Aluhaltern, die ich auf das Blech setze und dann verschweiße ich Winkelchen im Höcker und setze ihn so auf die Aluhalter. Das ist ähnich wie die originale Befestigungsvariante und erscheint mir recht sinnvoll. Zudem wird das dem Blech nochmals ein wenig Steifigkeit verleihen. Werde das mal in Angriff nehmen...
lg Markus
Sie sehen mich rodeln.....Sie HASSEN!
Hi Markus,
rein zufällig fährt meine Liebste eine GSX 250 E Bj.82.
Wenn es gerade mal nicht regnen sollte :angry: , werde
ich gerne die Tage mal messen.
Ansonsten könntest Du auch bei cmsnl.com mal checken,
ob die Krümmer die gleiche Teilenummer haben.
Mainländer
Das wäre Super und danke für den Tipp mit cmsnl.com!
Allerdings sehen die rein optisch schon anders aus als meine Krümmer, die Krümmung ist ein wenig anders. Falls allerdings der Anschluss und die Höhe Auslass bis Rohrmitte unten etwa änhlich ist, sollte es ein Versuch wert sein!
MichaelSchoffem
Motorrad:: Suzuki Bandit 600 S
Beitrag von MichaelSchoffem »
Hallo Markus,
was macht Dein Bike?
Hat es schon TÜV?
Gruß, Michael
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Ahoi,
Ich fand den "tankhöcker" eigentlich ganz cool. Vor allem mit der nach vorne abfallenden linie an der unterseite. Warum hast du das weg gemacht? Vor allem mit einer modernen lackierung in gesetzten tönen wäre das richtig gut gekommen!
Eine befestigungsvariante hätte sich schon gefunden. Laschen anschweißen. Why not?
Zum thema nummernschildhalter: Wenn du sowas fertigen lässt würde ich auch einen nehmen. :D
mfg
Nickel
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
Nickel
Da fällt mir noch ein: Es gibt deutlich filigranere reflektoren. 13mm hoch und 120mm breit. Die maße sind dem tüv egal, hauptsache e-prüfzeichen.
Nickel hat geschrieben:Die maße sind dem tüv egal, hauptsache e-prüfzeichen.
Die Größe ist nicht egal, aber wenn ein E-Prüfzeichen drauf ist, dann isser auch groß genug. :neener:
Mainländer
Gude zusammen,
freut mich dass es hier "weiter" geht, also das es jemanden interessiert, ob, wie und was?!
Zunächst einmal muss ich sagen, das Projekt ist noch nicht gestorben und die Ideen sind auf jeden Fall da. Nur fehlt mir einfach die Zeit bedingt durch mein Studium, arbeiten und die Freundin möchte auch noch beschäftigt werden. Außerdem fehlen mir die "eigenen" Möglichkeiten an Arbeitsgerätschaften, wie ein Schweißgerät welches ich für einige Arbeiten dringend benötige.
@Nickel: Den Tankhöcker wird es so geben und Laschen liegen bereits hier, der Gedank kam mir auch irgendwann. ;-)
Es wir in nächster Zeit allerdings ein wenig weiter gehen, da ich vorlesungsfreie Zeit habe.
Unter anderem ist der konstruiere Kennzeichenhalter bereits wieder gestorben und ein gekaufter in ähnlichem Stil passt leider nich drunter, da Heck zu tief.
Also wird es einen Freischwinger-KZH, einen Tacho-Eintopf und weitere mMn schöne Ideen geben.....
Einiges ist auch schon umgesetzt oder in Vorbereitung.
Seid gespannt und lasst euch überraschen, stay tuned......
lg Markus
Nickel
f104wart hat geschrieben:
Das ist doch genau das, was ich gesagt habe, nur andersherum! Du willst mich ärgern, oder? :neener:
Zurück zu „GSX“
