... was in der Zwischenzeit passierte ....
Total-Revision, des Arbeits-Mulis:
- neue Lackierung
- neue Sitzbak von Top-Sellerie aus Frankreich
- neues Fahrwerk von Hubi Hoffmann (HH-Racetech)
- neuer Auspuff mit G-Kat von Arrow
- Bremse komplett gemacht, Ventile eingestellt
- Elektrik so belassen, wie sie ist!
Honda» CX500 Scrambler-Umbau
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- GerdZX10
Nochmal an dieser Stelle Herzlichen Dank an Ralf, der mir den Scrambler quasi neu aufgebaut hat und so nebenbei in unzähligen Stunden einen neuen Kühler eingebaut und den Elekro-Lurch erschlagen hat. Eine Spitzenleistung!
Wie hört sich das denn an? ...Nein, der Kühler war das allerwenigste.GerdZX10 hat geschrieben:... in unzähligen Stunden einen neuen Kühler eingebaut
Der Lurch hat die Zeit gefressen und die vielen anderen kleinen oder großen Nebenkriegsschauplätze.
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Der Kühler ist ja richtig fesch. Passt super ins Gesamtkonzept [emoji108]
Gruß Ray
Gruß Ray
Ich mag dein Moped echt obwohl ich kein scrambler Fan bin !
Was du dir allerdings bei dem Hasengitter und dem Riffelblech gedacht hast verstehe ich nicht [emoji27]
Nicht falsch verstehen aber der Gedanke dahinter erschließt sich mir nicht.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
- GerdZX10
Hallo Hektor,
hinter dem Hasengitter steckt Hirnschmalz. Mein Kühler war zerstört worden. Möglich und höchst wahrscheinlich hat ein abgebrochener Flügel des Lüfterrades das Kühlsystem komplett und nachhaltig zerstört. Möglich ist auch ein Einfluss von außen durch Steinschlag.
Die Variante heißt nun "Nummer Sicher"! Wahscheinlich werde ich den Kühlerschutz aber noch schwarz nachlackieren.
Das kannst doch aber besser lösen...
Lass dir was schönes Lasern und mach das Hasengitter in schwarz dahinter.
Aber wahrscheinlich ist das mal wieder Geschmacksache
Und wozu soll das dann gut sein?Hektor hat geschrieben:Lass dir was schönes Lasern und mach das Hasengitter in schwarz dahinter.
Das ist kein Chopper und kein Eisdielenraser, sondern ein Scrambler. Ich würde das Gitter und die seitlichen Blenden allerdings auch schwarz lackieren. Diese Option aber wollte ich Gerd´s Entscheidung überlassen.
Ich hätte aber noch eine Bitte an Dich: Es wäre sehr nett, wenn Du Deine Tapatalk-Signatur ausschalten könntest. Denn das ist fruchbar nervig und es interessiert keine Sau, von und mit was Du Deine Beiträge sendest.
Weil es einfach nicht schön aussieht.
Auch wenn es kein racer ist, ist ein scrambler der schöneren Sorte.
Hab ich schon gemacht direkt nach deiner letzten noch höflichen bitte.
Schaltet sich aber wohl nach Updates wieder ein...
Funktioniert bei anderen auch.Hektor hat geschrieben:Schaltet sich aber wohl nach Updates wieder ein...
Wenn nicht, dann muss man seine Einstellungen nach updates eben wieder updaten.
