Suzuki» GN 250 - der Einzylinder für mein Schätzchen
- Bikerfreund
- Motorrad:: zur Zeit: Suzuki GN 250
Re: Suzuki GN 250 - der Einzylinder für mein Schätzchen
Schön ist die kleine GN geworden. Wo hast du jetzt die Kontrollleuchten mit der Ganganzeige untergebracht ???
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Re: Suzuki» GN 250 - der Einzylinder für mein Schätzchen
So, nachdem nun fast ein Jahr vergangen ist, hier die Lösung die ich für die Ganganzeige gefunden habe...
Ich habe einige Varianten ausprobiert, diese missfällt mir am wenigsten. Die Einfassung der LED's wird noch geschwärzt, dann sollte sie sich unauffällig an den Lenker schmiegen. Vorteil ist, dass die Leerlauflampe auch integriert ist.
Und dann noch aktuelle Bilder mit fertig lackierten Seitendeckeln die, wie ich finde, ihre Wuchtigkeit durch die 2-Farb Lackierung etwas verloren haben und somit auch Obelix gnädig stimmen. (Habe lange über den Einwand gegrübelt)
Aber mir gefällt es.jetzt ganz gut...
lieber satt als sauber
- Seeyou
- Motorrad:: Triumph Thruxton, Suzuki 1250er Bandit, BMW R nine t
.... was man doch aus einer GN 250 schönes basteln kannn..... also mir gefällt dein Neuaufbau sehr gut.
If you think that rock is funny, rock your bike and not your Honey ...
Schön!!!
Ebensolche Grüße, Bambi
PS: welche Reifen hast Du aufgezogen? Die Dimensionen entsprechen denen der 400-er und ich suche immer noch wirklich klebriges Gummi ... Deine Variante habe ich - glaube ich - noch nie gesehen.
- fettknie
Hello Bambi!
Die Reifen sind Pirelli City Demon. Viel Auswahl gibt es nicht bei den Reifendimensionen wenn man einen zusammen passenden Satz haben möchte. Fahren sich bisher ganz ordentlich....
Greetinx
Greetinx
OnlineZetti
Den Reifen habe ich auch auf meiner Z400.
Bei trocker Straße ist er okay. Aber bei nasser Fahrbahn bekomme ich Angst
der Titel sollte heißen " Ein Schätzchen für's Schätzchen "
Jörg
Hallo Philipp,
vielen Dank!
Hallo Zetti,
genau das ist es worum ich Sorge habe! Und daß es nicht ordentlich bremst vorne ...
Im Ernst: ich hatte mal die Kombi Bridgestone BT 45 vorne und Conti 'Go' hinten (den gibt es nicht mehr in der Größe). Die Führung und Eigendämpfung am Vorderrad war phänomenal, rechts herum ging es bis auf den Krümmer, links herum rutschte sie irgendwann in tiefer Schräglage weg. Montiert waren Fußrasten von der BMW GS, ca. 2 - 3 cm höher angelenkt und um's gleiche Maß schmaler. Leider war der Conti im Regen auch keine Offenbarung ...
vielen Dank!
Hallo Zetti,
