Ich weiß Ralf, da geht noch mehr.
Es soll aber kein Chromglanz werden.
Bis dahin
Tom
Suzuki» GR650 - irgendwas wird schon draus werden
- Tomster
Re: Suzuki» GR650 - irgendwas wird schon draus werden
Is doch gut!
...Hauptsache, Du hast die Wartezeit eingehalten, damit sich genug Oxyd bilden konnte. Das ist das, was die Haltbarkeit macht. Der Glanzgrad ist individuell.
Ich finde auch, dass, gerade bei den Tauchrohren, ein bischen "Mattglanz" besser aussieht als Hochglanz.
Bei den Schaltergehäusen würde ich aber den Hochglanz vorziehen.
- Tomster
Ja, hatte rund 14 Std. gewartet.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Und das Schleifen und Polieren ging doch ratz-fatz und war ne saubere Sache, oder?
...Ich meine im Vergleich zu den herkömmlichen Methoden.
- hellacooper
KTM 790 Adventure R, Bj. 2020 - Wohnort: Münster
Dito.
André
R.I.P. Lemmy/Phil/Eddie! Don´t forget - Motörhead
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Tomster
Ja Ralf, das war wirklich simpel.
Habe das Material allerdings auch schon im Vorfeld gut temperiert.
Sogar die PolierpSte lag über Nacht in heizungsnähe.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- Tomster
Bei den Schaltergehäusen muss ich wohl nochmal ran
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Ja, vor allem würde ich zum Polieren das Plastteil weg schrauben.
...Dann nochmal mit dem 800er Stern schleifen und beim Polieren mehr Wärme erzeugen. Beim Schleifen nicht so sehr über die Ecken und Kanten schleifen. Immer von der Fläche weg zur Kante hin.
Wenn alles passt, dann siehst Du das Oxyd unter der Filzscheibe förmlich "zerlaufen".
- Tomster
Ja, der 800er Stern muss da nochmal ran.
Das Plastikteil ist der Chokehebel und anscheinend ist die Halteschraube ordentlich eingeklebt.
Da aber der Choke vermutlich woanders hinwandert, kann ich die im Zweifelsfall auch zerstören. Nur die Schraube heißmachen, um die Schraubensicherung zu knacken, wird vermutlich nicht klappen ohne den Hebel zu deformieren.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Okay, dann kannst Du den Hebel ja mit Teskrepp abkleben und schützen und immer von der Stelle, an der Du arbeitest, weg drehen.
Ich glaube aber nicht, dass die Schraube eingeklebt ist. Ich würde mal einen guten und passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher ansetzen und ihm einen leichten Setzschlag verpassen. Ich denke, die Schraube wird sich dann lösen.
Das mit dem Chocke hab ich bei mir so gelöst.
