Honda» CB 750 F RC04
takeabow
Motorrad:: Honda CB 750f
Re: Honda» CB 750 F RC04
Beitrag von takeabow »
So seit langem endlich wieder was machen können. Bilder kommen morgen. Allerdings auch direkt saa nächste Problem. Der hintere Hauptbremszylinder zieht/ lässt keine Bremsflüssigkeit durch.
Jedes einzelne Teil im System geprüft und komme jetzt nicht weiter.
Einzeln getestet:
A) Flüssigekeit läuft ohne Probleme durch den Behälter, Schlauch und den Winkel zum Bremszylinder.
B) Die Pumpe baut Unterdruck vom Hauptbremszylinder bis zur Entlüftung am Bremssattel auf
C) ich kann mit einer entlüftungspumpe Bremsflüssigkeit ab dem Schlauch hinter dem Zylinder (liegt in einem Becher mit flüssigkeit) bis zum Bremssattel ziehen
D) druckluft aus der Dose zeigt, dass der Weg durch den Bremszylinder frei ist
Aus irgendeinem Grund will die Flüssigkeit nicht durch den Zylinder durch. Jemand eine Idee? Ich komm wohl nicht drum herum den wieder abzubauen.
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
elorso
Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 1981
Beitrag von elorso »
Seltsam.
Drücken die Kolben nicht raus?
Dann sind die vergnaddelt, ausbauen, reinigen inkl. Dichtungen.
Spannendes Projekt, hab auch grad eine RC04 geschenkt bekommen, die ich komplett umbauen will.
Bis gespannt, wie du deine machst!
Liebe Grüße, El Orso
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
RalfiK
Motorrad:: Honda Bol d'Or Gepann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin
Beitrag von RalfiK »
Hast du nach der Zerlegung des HBZ die Gummis wieder richtig herum eingebaut? Am Kolben gehört die Verbreiterung Richtung oben
Ein kleiner aber wichtiger Unterschied.
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
Ich tippe mal das du eine Dichtung im HBZ falsch montiert hast, eine U Scheibe (wenn vorhanden) falsch platziert oder einen anderen Fehler im HBZ hast. Am einfachsten sollte es sein diesen noch einmal komplett zu zerlegen und neu zusammen zu setzen. Guck dir doch vorher mal die Löcher in der Bremsflüssigkeitszuführung auf Durchgängigkeit im Modus " Vollbremsung" an.
Und vor allem auch die Rücklaufbohrung. Um an die heran zu kommen, muss der Ausgleichsbehälter runter. Die Rücklaufbohrung ist nur wenige 10tel mm groß und wird gerne übersehen.
takeabow
Ich bin leider mit dem hinteren Bremszylinder nicht viel weiter, außer der Erkenntnis, dass es verschiedene Reperatursätze gibt und sich die Dichtung an der Feder nichtmehr einbauen lassen will.
Ich habe einen eigenen Thread eröffnet: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 28&t=24705
Hier kommen die versprochenen Bilder:
Tank zurück vom Lackierer
13069
Ist dunkler als ich es mir gewünscht hätte, sieht aber trotzdem sehr gut aus und alle Beulen sind weg.
13072
13071
13070
Dann habe ich eine Klammer für den originalen Bremsflüssigkeitsbehälter gezeichnet und gedruckt.
13067
13068
Hat erst nicht so funktioniert wie gehofft. Wurde dann mit zwei schwarzen Schlauchschellen verstärkt. Sieht immer noch unauffällig aus und hält bombenfest.
Hier sieht man leider das Elend mit der Bremsflüssigkeit... Allerdings geht es mir um den Kennzeichenhalter. Zurecht geschnitten und gebogen. Sieht super aus, ist aber leider zu instabil. Er bewegt sich zwar nicht in vertikaler Richtung, ist aber nicht steif genug und wird sicherlich in Fahrrichtung hin und her vibrieren. Hier muss eine neue, eventuell seitliche Lösung her.
13066
Des weiteren sind die Alumotordeckel poliert. Hier habe ich aber kein Bild mehr von.
Die nächsten Schritte:
Motor strahlen und lackieren. Die Bremsen endlich reparieren. Das Auspuff Thema klären -> sehr mysteriös, hierzu bei Zeiten mehr.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Schick der Lack. Damit das auch so bleibt lies Dir bitte dieses Thema, s. link, durch. Die Lackiererei sieht mir leider so aus wie dort
beschrieben und bildlich belegt. Es gab einen Grund warum es original anders ausgeführt war.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 30&t=24672
Die Form des Hecks finde ich sehr gelungen ... .daumen-h1:
takeabow
Hi Bernd,
Danke für den Hinweis. Das hat ne Lackiererei gemacht und nicht gerade für einen schmalen Taler. Nu ist der Lack drauf und nu? Wenn ich das richtig verstanden hab, war es bei dem Fehler eine Kombination aus Benzin, Hitze und zu weit lackiert. Benzin muss rein, Sonne soll drauf... sprich ich schleifen den Lack um den Tankstutzen wieder ab??
BerndM
Die ersten zwei Beiträge von Mrairbrush geben Dir die Antworten. Das ist fachlich solide und an einem Tank dargestellt.
Mir stellt sich aber noch die Frage wer das ausführt. Die Farbe sieht nicht wie "schwarz" aus und deine Anmerkung über den
finanziellen Aufwand bestärkt mich doch zu behaupten das klar ersichtlich ist das dieser Hohlkörper kein Blumentopf ist.
Das soll der Lacker mal übernehmen. Noch ein wenig mehr über die Dichtfläche entfernen und dann mit dem erwähnten
Epoxy wieder versiegeln. Wird wohl notwendig da im Stutzenbereich sicher auch geschliffen wurde. Einfach mal reklamieren.
Ich habe vor dem Lacken ca. 5 mm unterhalb Dichtbereich abgeklebt und danach nicht versiegelt. Da blüht seit Jahren nichts.
War nicht angeschliffen.
Wichtig ist mir, wenn ich Geld dafür bezahlt habe also mehr Aufwand als nur Dose, das der Lack durchhärtet. Teile einige Wochen
ins Regal stellen und auf die Montage freuen.
Zurück zu „Bol d'Or“
