Na klar!
Das ist dieser hier:
https://m.louis.de/artikel/highsider-sc ... 9d13efb37a
Ich hoffe es ist erlaubt, diesen hier zu verlinken.
Gruss Marco
Yamaha» Desoto's XJR1300CS
- BerndM
Re: Yamaha» Desoto's XJR1300CS
Der macht Sinn hat vor 2 Jahren in einem Test am Besten abgeschnitten.
So, nachdem bei der XJR länger Stillstand herrschte, gabs mal wieder etwas (kleines) Neues. Die Startnummertafeln waren mir seit längerem ein Dorn im Auge und wurden nun durch adäquates Material ersetzt.
Bald folgt noch Weiteres, aber da brauch ich noch ein wenig Geduld.
Gruss Marco
Gruss Marco
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
CB 750 RC04 Bj. 81 - Wohnort: 77654 Offenburg
geil.. echt schöne Karre...
mir gefällt die XJR original... ich denke als mein Teil wenn ich Umbauten sehe, aber.. dein Eimer gefällt...
Ein nächster kleiner Schritt kann präsentiert werden.
Die Auspuffhalter wurden etwas weniger massiv und farblich dezenter gestaltet:
Gruss Marco
Gruss Marco
Moin, du hast einen Laser X-Treme Endtopf montiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem schönen Auspuff für meine 4PU. Wie ist der Klang von dem Laser X-Treme?! Habe bei meinem orginalen Auspuff schon die größeren Auslässe drin aber das reicht mir noch nicht so wirklich.
Hey koenich!
Die Laser-Anlage bringt in Verbindung mit dem Original-Sammler einen schön dumpfen und gegenüber den grösseren Auslässen auch lauteren Klang. Bei warmen Motor hast Du beim Gaswegnehmen auch ein „Patschen“. Was ich nicht (oder doch? ) empfehlen kann, ist die Laser in Kombination mit dem Black Widow-Sammler zu montieren. Das ist nur noch infernalisch und schreit den entgegen „hier! Holt mich!“.
Ich hab mal gehört, dass es von der Laser zwei Varianten gibt: Eine mit db-Killern die von vorne (sammlerseitig) eingebaut sind, wie bei meiner Variante und jene, bei welcher die db-Killer normal von hinten montiert sind. Was klangtechnisch der Unterschied ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich bin mit meiner auf jeden Fall sehr zufrieden.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Was ich in der Zeit als ich mich mit diesen Endtöpfen beschäftigt habe rausgefunden hatte warDesoto hat geschrieben: ↑2. Sep 2019
Es gibt 2 DB Eater, einer ist ein Dünnes Röhrchen (ca 15mm Innendurchmesser, eher weniger) der andere ein etwas dickeres Siebrohr das ein wenig eingeknickt wurde (mit ca 20mm etwas durchlässiger).
Vom Endtopf gab es dann noch 2 Bauarten am Auslass, die Frühen ohne, die Späteren mit dem spöttich F-Rohr getauften (an Weibliche Genitalien erinnenden) Rohr am Auslass
Stand meiner Zephyr eigentlich auch recht gut...
Guten Morgen!
Ich darf Neuerungen vermelden! Diese sind durchwegs positiv und sogar (sehr) geil...
Im Zuge der regelmässigen Wartung fanden ein neuer Kettenkit von DID, ABM-Fussrasten und ein Mikuni-Topham-Vergaserkit den Weg ans Krad.
Holla die Waldfee!
Das Ding rennt wie ein Berserker und hat dabei sogar noch einen schöneren Leerlauf und eine spontanere Gasannahme (neben den nebensächlichen +25 PS )
Gruss Marco
Holla die Waldfee!
Gruss Marco
