Guten Abend,
Ich benötige nun auch mal von euch Hilfe. Nachdem ich über einen geraumen Zeitraum immer nur mitgelesen habe!
Es wird im Moment eine Honda Cb 400N von mir umgebaut. Es stehen "nur noch" Abschlussarbeiten an.
Bei der Verkabelung des neuen Lenkers ist mir aufgefallen, dass ich keine "Aufnahme" für das Ende des Bowdenzuges Vergaser mehr habe. Da der alte, samt der Taster (ein Bauteil) für die Mo.Switch Platz gemacht hat.
Neue Griffe + Gas Dreh-Hülse liegen bei mir schon bereit.
Nun meine Frage: Wo kann ich so ein Universal Teil bestellen?
Ich weiß auch leider absolut nicht wie dies heißt, Gaszugaufnahme, Gaszugklemme, etc, bringt bei Google nichts nutzbares zum Vorschein.
Es ist übrigens ein 22mm Lenker.
Oder sollte ich lieber gleich auf so etwas umsteigen:https://mtp-racing.de/Gasgriff-Gasdrehg ... gJz4vD_BwE
Danke schon einmal für eure Antworten und Tipps!
Grüße aus HH!
Bowdenzug Aufnahme
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Re: Bowdenzug Aufnahme
Servus,
Kann mir nicht vorstellen das du was passendes für den alten Drehgriff findest.
Ich würde da einen neuen kaufen. Bei dem 400er Motor mußt du nicht mal auf den Hub achten.
Gruß Christian
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
- LastMohawk
Servus,
kannst du mal ein Bild machen vom besagten : "Aufnahme" für das Ende des Bowdenzuges Vergaser ?
dann wissen wir auch was du damit meinst und können dir gerne weiterhelfen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Bei dem rot eingekreisten Bauteil, wird von unten der Bowdenzug eingebaut und dann mit der Drehhülse befestigt.
Genau dieses rot eingekreiste Bauteil, möchte ich einzeln nachrüsten, also sozusagen ein Universal Teil Suche ich!
Denke xSaio hat durch die Umrüstung auf Taster jetzt die Kunstoffhülse des Gasdrehgriffs über. Das Gehäuse samt Gaszuggegenhalter kann nicht mehr verwendet werden, da ja auch die alten Schalter integriert waren.
Denke nicht, daß ein passendes Gehäuse für den alten Drehgriff gefunden wird! Zumal ein kompletter Gasdregriff nicht allzu teuer ist.
Gruß Christian
Gruß Christian
Genau das meinte ich, Macchina!
Dann werde ich wohl etwas kaufen mit integrierter Gaszugaufnahme! Vielen Dank!
#closed
#closed
