Reanimation einer GL1000
Franzel
Motorrad:: Honda GL 1000 K1 '76
Re: Reanimation einer GL1000
Beitrag von Franzel »
So langsam nähert sich das Projekt GL1 dem Ende. Nachdem die passende Unterkonstruktion für die Sitzbank gebaut war, konnten alle Teile zum Lackierer und die Grundplatte zum Sattler. Die Grundplatte entstand aus einer 10mm Hartschaumplatte, die Unterkostruktion aus der Restekiste.
Ich werde allerdings noch auf Stahlflexleitungen umrüsten, da mir der Druckpunkt viel zu matschig erscheint. Nachdem ich die ersten kleinen Macken bei einer Probefahrt in den Lack an der Tankverkleidung gehauen weil der Lampenhalter
anschlägt, musste ich zusätzlich 2 Schweißpunkte auf den Anschlag setzen, um den Lenkanschlag zu verkleinern. Blöderweise rastet jetzt das Lenkradschloß nicht mehr ein. Für den TÜV werde ich daher wohl eine Kette mitschleppen müssen.
Ob mit dem Setup alles passt, wird sich nach einer ausgiebigen Testfahrt zeigen, ich gehe jedoch davon aus, dass ich nochmal ran muss.
Caferacer63
Motorrad:: Buell (verschiedene)
Beitrag von Caferacer63 »
Schaut doch schonmal ganz gut aus :salute:
Seitliches Nummernschild ist nicht mein Fall, aber das mag ich persönlich an keinem Mopped :wink:
Franzel
Danke.
Ja, der seitliche Kennzeichenhalter ist Geschmackssache. Ich hab noch einen normalen Halter da. Ich werde hier und da noch ein wenig mit Endschalldämpfern und Haltern experimentieren.
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Hmm. Ne du, ist nicht meines.
Die Sitzbank passt überhaupt nicht zum Motorrad und sieht nur draufgelegt aus. Sie ist mir zu klein.
Die muss um einiges tiefer- es sei denn du möchtest breitbeinig bis zum Lenker gleiten, wenn du mal stark bremsen musst.
Was meinst du?
Alt:
Neu:
Franzel
Ich geb dir recht, die Linie gefällt mir auch nicht. Die Seiten unterhalb der Sitzbank werden noch verblendet. Leider baut der Tank so hoch, dass eine tiefere Montage unmöglich ist.
Wenn alles nur so einfach wie Photoshop wäre.... Ich hatte 4 Höcker drauf, glaub mir, wenn nur eine besser gepasst hätte, wäre diese drauf.
Franzel
Aber dein bearbeitetes Bild zeigt genau das Ergebnis, wie ich es gerne gehabt hätte
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Der Höcker ist ja eine gute Basis. Leider ist die GL ein Schiff, sodass du um´s Laminieren nicht herumkommen wirst, wenn du etwas wirklich passendes haben magst. Aufschneiden, breiter machen, nach unten ziehen. Aber bleibt immer noch das kleine Problem mit der Größe. Für meinen Geschmack könnte der ruhig noch weiter nach hinten raus. In meiner Fotomontage habe ich den ja etwas vergrößert.
Oder du schweißt dir eine Sitzbank von Grund auf.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Ich weiß, am Ende meckern alle immer nur.... nicht persönlich nehmen :wink:
Die Laterne vorne ist mir viiiiel zu lang :versteck:
Sonst, bis auf das vorher angesprochene Sitzbankproblem, sieht´s gut aus .daumen-h1:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
TommiSHA
Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S
Beitrag von TommiSHA »
Zu der Sitzbank schließe ich mich rawberrys Meinung an, und seitliches Kennzeichen ist auch nicht meins. Das Moped ist schon ein Schlachtschiff. Die massiven Seitendeckel lassen das Ganze noch größer wirken, aber weglassen is wohl nich. Evtl. die Seitendeckel schwarz statt grau, das könnte einen etwas schlankeren Fuß machen.
Trotzdem tolle Arbeit, und das in der recht kurzen Zeit !
Awake not woke
Franzel
Ich nehme sicher nichts persönlich, eher als positive/konstruktive Kritik. Das Gesamtbild sieht man leider erst zum Schluß, wenn alles zusammen ist. Die Lücke zw. Sitzbank und Rahmen wird erstmal verkleidet, somit passt sie sich optisch besser an. Was den Scheinwerfer angeht, tja...eigentlich hatte ich extra so einen großen Eimer besorgt, weil so ein mickriger an so einem Schiff mMn nichts aussieht.
Weglassen der Seitendeckel ist nicht. Auf der rechten Seite liegt der unschöne Tank, links die riesige Batterie+ Teile der Elektrik. Evtl. schmalere selbst bauen.
Zurück zu „Honda“
