Hab ich mir schon gedacht.
Das sind keine CDI-Klötzchen, sondern NEC-Würfel. Du hast also eine TCI-Zündung. Das sind dieselben Teile wie soe auch in der CX verbaut sind.
Die Dinger sind rar und teuer. Ich an Deiner Stelle würde eine Ignitech einbauen.
Honda» CB 650 Frustkauf
Re: Honda» CB 650 Frustkauf
Nur ums nicht komplett einschlafen zu lassen....
Die Nec Würfel hab ich jetzt gewechselt. Ich habe die mit der roten Ummantelung bekommen, die sollen weniger anfällig sein.
Spiegel hab ich dran, da werd ich mir die Arme noch ein bisschen zurecht biegen.
Die Vergaser waren jetzt, gefühlt, schon 17 mal draußen... ... springt mit choke an, läuft dann auch relativ gut im Stand, nur beim Gas geben verschluckt sie sich noch ordentlich. Die Bank ist also mal wieder auf der Werkbank... im Winter wahrscheinlich auf der von OnkelHeri
Noch hab ich Hoffnung, dieses Jahr noch legal zu fahren...
Für die Fotogeilen unter euch:
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Der Sitzbankbezug hat auch schon bessere Zeiten gesehen Freut mich aber dennoch wieder ein paar Fotos von deiner Cb zu sehen. Die 4:4 ist immer wieder hübsch anzusehen!
Gruß, Harald
Gruß, Harald
Ja, der hat Patina
Wenn sie auf der Straße ist, wird auch investiert... ich hasse schöne blingbling Mopeds, mit denen man nicht fahren kann oder Angst vor Regen haben muss
Klar hätt ich auch gern sowas, wie deine 550er aber ohne echte Unterstell Möglichkeit ist das sinnfrei
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Ach so.... Zuwachs gab's auch noch... ne GS 550L steht jetzt im Stall
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Kinghariii
War keine Kritik, ich mag authentische Motorräder denen man ein bewegtes Leben auch ansieht. Und ohne eine Unterstellmöglichkeit macht es wahrlich nicht so wirklich viel Sinn Zeit und Geld ins Aufbereiten zu investieren.
Und gratuliere zum Zuwachs Baust den Softchopper ebenfalls um oder belässt den vorerst wie er ist?
Der wird kurz sauber gemacht und getüvt, damit mal was zum fahren da ist... für den Winter hab ich dann schon was im Kopf
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Das wird wohl nix!
Letztes Wochenende hatte ich mal wieder ein wenig Zeit, also ran an das Ding....
Vergaser wieder rein (es ist erstaunlich, wie schnell das mit ein wenig Übung geht ), Choke gezogen, Startknopf drücken... läuft! Alle 4 Krümmer werden schön gleichmässig warm (vor dem Vergasereinbau noch schnell die Kompression gemessen, alle Töpfe zwischen 8,5 und 9bar... nicht das gelbe vom Ei, sollte aber noch gehen)...
Beim Gasgeben verschluckt sie sich noch ein bisschen, da muss wohl noch nachreguliert werden... aber nix überstürzen... erstmal warm laufen lassen...
Nach 3-5 Minuten denk ich noch so... "meine Nase sagt mir, die verbrennt Öl... ", der Blick nach unten wiederlegte dann aber den Gedanken.. sie verbrennt es nicht, sondern spuckt es in Mengen aus... eine schöne große Lache breitete sich über die Terassensteine aus
Motor aus, gucken wo der teure Saft seinen Weg nach draußen findet...
Kurze Geschichte aus der Vergangenheit: Die CB siffte schon immer leicht im Bereich Ritzel/ Schaltwelle... ich hatte den WDR der Schaltwelle im verdacht, diesen kann man relativ gut, ohne viel zu schrauben, wechseln. Gesagt, getan... der war´s aber nicht ....
Also doch der WDR von der Ritzelwelle.
Sollte ja eigentlich genau so einfach gehen, ist aber wesentlich schwerer zu beschaffen!
Reingewürgt (ja ich weiß, das macht man nicht ) und im Stand für gut befunden
Zurück im jetzt kann ich sagen, diesen WDR kann man nicht so einfach wechseln!
Er hat komplett versagt (wahrscheinlich hab ich ihn beim Einbau dazu überredet). Der Motor muss also raus und geruppt werden. Wer weiß was dabei noch alles zum Vorschein kommt
Wie und vor allem wo ich das mache ist noch offen, meine "Werkstatt" ist dafür eigentlich ungeeignet und Zeit hab ich auch keine
Wenn der Motor raus ist sollte auch optisch einiges daran geschehen, vielleicht muss ich hierzu didi noch mal befragen... Lust hab ich dazu eigentlich nicht, aber "wat mutt, dat mutt"...
Wenns was zu berichten gibt werd´ ich´s melden
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Sehr schön, learning by doing, fail and error, Geschichten, die das Leben schrieb !!! Weiter so, nur nicht entmutigen lassen !!
Moin Dirk
Blöd gelaufen ...
Ist mir vor etlichen Jahren auch schon passiert.
Alten SiRi der Ausgangswelle raus, neuen rein ... Ölmalheur ...
Noch mal in gleicher Reihenfolge, selbes Resultat ...
Habe mir dann ein passendes Werkzeug drehen lassen,
seit dem geht das ohne Probleme.
SiRi leicht einölen und etwas erwärmen,
auf die Welle schieben, Wekzeug ansetzen,
kurzer Klopfer ... fertig ... dicht.
Vielleicht erspart Dir sowas die Komplettzerlegung : (Beispielbild) https://motorrad-ibbenbueren.zodiac.nl/ ... uwerkzeug/
Blöd gelaufen ...
