Feine Idee! Wo sitzt denn da der O-Ring? Ein Bild wäre wunderschön..
Kein Druck Punkt jedoch kommen ein luftblässchen beim entlüften raus
- Motorrad:: .
BMW R 100 CS '83
Condor A-580 '53
Duc 900 SS '80
Jawa-Gilera 250 Sport '51
Lambretta '51
Martin-Honda CR836 '70
LM 2/3/4
Re: Kein Druck Punkt jedoch kommen ein luftblässchen beim entlüften raus
Bei sehr hartnäckigen Fällen hat es mir schon geholfen:
1. Bremssattel am Gabelrohr demontieren
2. Bremsbeläge mit Umsicht möglichst weit aufspreizen
3. Mit Bremshebel pumpen, bis die Bremsbeläge wieder einen wiederaufspreizbaren Mindestabstand haben
Dann wieder 2., 3., 2., 3., etc.
Irgendwann sollte die Luft nach oben entwichen sein und sich ein spürbarer Druckpunkt aufbauen.
- Motorrad:: Kawasaki Ninja '95
Yamaha XJR1300 '99
Ducati Diavel '11
Du kannst auch von unten mit einer Spritze (bekommst in der Apotheke) die Bremsflüssigkeit raus ziehen oder von unten nach oben pumpen. LANGSAM wegen Springbrunnen oben.
Dann solltest du aber vorher Teflonband um das Gewinde vom Entlüftungsnippel machen, sonst ziehst du dir beim ziehen Bläschen übers Gewinde rein bzw. drückst dir die Bremsflüssigkeit am Gewinde vorbei.
