CB 550 four Projekt vollendet mit TÜV Segen
- Sonny
- Motorrad:: Honda Dax ST 50G
CB 250 K
Honda CB 550F1
CB 750 K6 - Wohnort: Sandhausen
Re: CB 550 four Projekt vollendet mit TÜV Segen
Vielen Dank
- Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
war kein Problem sie ist nicht so laut im Stand:) erst wenn du ihr richtig Feuer gibst dann ist se laut aber eingetragen sind ja 82N das sind laut meinem TÜV Prüfer mit Toleranz 108 DB A das passt schonEisenhaufen hat geschrieben: ↑5. Mai 2021 Mit der Auspuffanlage durch den TÜV? Wie hast'n das geschafft?
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Hmm.. Beim Fahrgeräusch ist nix mit +26DB, da gilt der geschriebene Wert. Die Toleranz bei den "N"-Werten ist ausschliesslich für das Standgeräusch zu berücksichtigen.
- Emil1957
Die Reifen sind ja viel zu dünn und haben nicht mal Stollen
/Ironie off
Nein, im Erst, wirklich schön gelungen, kann sich manches Knolli-Bolli-Moped eine Scheibe von abschneiden.
/Ironie off
Emil
Emil
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Wirklich gelungen!
Wie läuft die Maschine denn mit der Delkevic? und den Sportluftfiltern?
- Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
die Läuft gut habe 105er Hauptdüsen verbaut
nimmt gut Gas an in allen Drehzahlbereichen
- Kinghariii
Interessant. Und du hast den Vergaser der CB 550 F1 drin? Welche Filter hast du denn genommen? KN?
- Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
sind die Original Vergaser
keine K&N sind KR Universal Tuning Sportluftfilter Luftfilter Air filter filtre à air 38 mm aus der Bucht kurze version
- Motorrad:: Honda XBR 500 Bj 1986
Aprilia Tuono RP Bj 2004
Ob das Noname oder K&N sind, ist dem Tüv in der Regel relativ egal... Wenn Fahrgeräusch passt, kann ja auch komplett ohne Filter gefahren werden...
