Suzuki» der 1. schritt ist gemacht...
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Re: Suzuki» der 1. schritt ist gemacht...
Bambi, wenn die lima wieder da ist folgen erstmal ausgiebige testfahrten. Mit 1,87 bin ich zwar nicht groß, aber mit 102 kg ganz schön schwer, da sieht sowieso alles anders aus, wenn die big bein aufsitz in die knie geht…
Moin Claus,
Spaß mal die Kanistertaschen dran, dann sieht das schon ganz anders aus.
PS: schon putzig was so ein Dämpfer macht wenn wir Rehe uns da drauf setzen. Andreas sein Laubfrosch ist glatt 4 cm kleiner geworden vor lauter Schreck.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
PS:
19 Zoll vorne und hinten kommen, mal abgesehen von Motorrädern vor 1970, vom Flattrack und werden daher bei Flattrack Umbauten häufig verbaut.
- claus44
Mit beleuchtung und nummernschild wirkt das heck nicht mehr so leer…
- claus44
… noch aus resten nen gepäckträger gebastelt…
...sieht gut aus...
Für den Gepäckträger würde ich noch eine Stütze an die Bohrung an Rahmenende platzieren, sonst ist auf Dauer nur eine Tüte Pommes transportierbar.
Ich hoffe du hast noch was von der neuen Rolle Schweissdraht über
- claus44
… so war der plan
- TortugaINC
Ein zweiter Bogen als Anschlag könnte nicht schaden…
- claus44
… da kommt eine aufnahme für ne kleine sitzbankverlängerung hin, weil der mors von meiner freundin durch die kurze sitzbank in der luft hängt.
- claus44
So sven, so sieht’s mit kanister aus…
