Hier hab ich jetzt Mal schnell den Tank angehoben.
Westenlich besser finde ich
Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
Re: Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
Ganz schlecht sieht das jetzt nicht aus mit dem Tank, mir kommt es nur vor als hättest du mit 7cm etwas untertrieben.
Wenn ich jetzt mal die Schellen der Stummel als Bezug nehme (sind meist so 3-4cm breit), passen die doch da 3x auf die durchgesteckte Länge. Unter den Stummeln sind ja auch nochmal 1,5-2cm frei. Oder sollte ich so schielen???
Das sieht irgendwie sehr extrem aus.
Ich würde mir hier versuchen irgendwie die Möglichkeit zu lassen, das man nacher nochmal etwas zurückrudern kann.
Falls das mit der Fahrdynamik dann doch nicht hinhaut.
Sollen die Stummel bleiben?
Falls ja wäre die Schellenbreite dein Puffer, mußt du dann doch wieder vorn höher, müssen die eben unter die Brücke oder ein M-Lenker drauf.
Guten Morgen,
Also bei den Stummeln bin ich mir nicht sicher... Wenn dann werd ich sie unter die Gabelbrücke setzen. Die stehen jetzt nämlich noch so weit von der Gabelbrücke ab, da dort ein Steg ist, der normal die Lenkerhalter aufnimmt ist. Den müsste ich entweder abfräsen, oder eben die Stummel tiefer setzten. Weiters könnt ich dann keinen normalen Lenker mehr fahren, deswegen soll die Gabelbrücke so bleiben.
Die 7cm kommen schon hin, ich hätte die Gabel einfach oben 2-4cm rausstehen lassen. Das geht sich unter einem normalen Lenker locker aus, und ich hab etwas Spielraum wie du schon erwähnt hast.
LG
LG
Hallo Taufrosch,
optisch gefällt mir die Linie! Das ist durchaus was ich auch seit Jahren im Kopf habe und nicht realisiert bekomme weil mir ein solcher Eingriff an der Front deutlich zu heftig erscheint.
Das durchgeschobene Maß Deiner Gabel um diese Linie zu erreichen macht mir echte Sorgen.
Übrigens sehr schön visualisiert mit den Fotos!
Bedenken solltest Du bei Verwendung einer anderen Gabel noch, daß Dein Vorderrad um 3 - 5 cm näher an Rahmen, Krümmer und Motor rückt wenn die Achse durch die Tauchrohre geht.
- gnolli
- Motorrad:: Suzuki RV90 1976
Moto guzzi California II 1986
Suzuki GN250 1996 Scrambler ;)
Hi Taufrosch,
schau mal hier wie lang die Gabel aussieht.......
und wie sie einsinkt , wenn mein Sohn grad mal 55kg sich drauf setzt
also die Gabel ist schon echt ein weichei.
aber ich bin mal gespannt was du draus machst und wie zufrieden du hinterher bist. Schön ist : kann man alles umbauen.
Und darum geht`s doch,oder?
schöne Grüße aus Solingen an euch da draussen
- Motorrad:: Yamaha XT500 1989
Guten Morgen,
Da ich bereits eine Anfrage bezüglich meiner Gabel im Marktplatz erhalten habe, hier nochmal ein Bild im verbauten zustand davon.
Die Gabel passte bei meiner GN250 Plug an Play in die originalen Gabelbrücken.
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC01 Bj. 5/1981
Suzuki gn 250 bj.1997 - Wohnort: Neufra
Hallo Taufrosch 1, sieht echt gut aus. Welche Gabel hast du jetzt genau genommen dafür?
Gruß Quovadis
Gruß Quovadis
Hi Quovadis,
Die Gabel steht hier im Biete Bereich gerade zum Verkauf. Sie stammt von einer Suzuki 250 GS soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall eine 250er mit Ähnlichem Gewicht. Maße dazu findest du ebenfalls im Biete Bereich.
LG Florian
LG Florian
Hey Leute,
kann mir jemand sagen, wie groß der max. Federweg hinten ist ?
Baue gerade um und möchte sichergehen, dass der Abstand Reifen / Kotflügel passt.
Thomas
P.S. Ich fahre, wenn, dann solo
Thomas
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Stossdämpfer raus, Feder abmontieren.
Zusammendrücken, Augenabstand messen.
Dann kannst mit dem Mass ne Holzlatte bohren und einsetzen. Dann bist auf der absolut sicheren Seite.
