r100cs (oldschool) Racer
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Re: r100cs (oldschool) Racer
Beitrag von DrHawaii »
gestern lief dann die Dieselheizung in der Werkstatt.. jetzt kann man wieder bei über 5grad schrauben.. herrlich!
Direkt im Anschluss wurde die Bremse umgebaut.
Scheiben mit den Adaptern auf das Speichenrad uunndd.. näh. das kann ich so nicht lassen. Die Speichen sind nicht schön und die Felge könnte mal richtig schick gemacht werden.. hab ich da nicht noch ne Hochschulterfelge irgendwo :fingerscrossed:
Also neuer Plan: Speichenrad wird erst schick gemacht. Felge schick oder auf Hochschulter, Speichen VA, Nabe Glasperlenstrahlen und Radlager neu
Bis dahin passt die Bremse auch auf das Gussrad und es sieht mit dem schon schick aus.
Für hinten hätte ich noch nen PVM Rad (Nach dem Motto vorne Speiche geht aber hinten mit der brutalen Leistung geht nur Guss (war das nicht bei Münch so?)) das könnte auch nett aussehen.
Des weiteren kann ich nun die Lackierung in Angriff nehmen wenn die Werkstatt nicht mehr ar*** kalt ist.
Bis folgt gleich vom Handy.
Kai
Insta: @handwerkgarage
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Kai
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Sorry. Das Bild ist auf dem Handy richtig herum aber es dreht sich beim hochladen jedes Mal rum
Kai
Motorrad:: Kawasaki Z550
Das ist auf dem Handy bloss richtig rum, weil Du das Telefon verkehrt herum hälst*ggggggggggg*
*nuaberwech*
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
hab ich gecheckt :mrgreen: ist nicht der Grund :fingerscrossed:
Kai
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Huch.. schon furchtbar lange her das es hier weiter ging.
Es kamen ein paar andere Sachen dazwischen.. sowas wie ein Eml Gespann und eine 72er V7 Sport.
Habe inzwischen einen Motogaget Tacho verbaut und die Verkleidung gekürzt und alles silber lackiert und den Tank von einer anderen Bmw von mir montiert usw.
Kai
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Kai
DrHawaii hat geschrieben: 23. Sep 2022 Es kamen ein paar andere Sachen dazwischen.. sowas wie ein Eml Gespann
Hallo Herr Dr.,
für Gespanne haben wir hier eine eigene Rubrik!
Hinweisende Grüße, Bambi
Zurück zu „R-Modelle“
