Das wäre möglich. Dann macht ein Foto von der Unterseite wirklich Sinn.
Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
- holmi57
- Motorrad:: .
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda 660 1996
Morini 9 1/2 2007
Husqvarna Svartpilen 701 2019 - Wohnort: 84419
Re: Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
Ist wohl - wie von einigen schon gesagt - die Variante für den hohen Lenkkopf. Kann aber passend gemacht werden, wenn man die Halter so modifiziert, dass er etwas weiter hinten sitzt. Kommt dann auch besser hin mit den Benzinhähnern ...
- Motorrad:: Moto Guzzi, 1000SP,1982
Ducati, 1098 Streetfighter, 2009
Das ich nicht direkt bei Stein Dinse gekauft habe, war die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft sehr begrenzt... Leider.sven1 hat geschrieben: ↑30. Aug 2022 Moin,
Ich habe da mal bei SD reingeschaut. Danach sieht dein Tank aus, als sei er für die alten Guzzis mit Tonti Rahmen. Dafür spräche auch die bei dir offenbar entfernen Gnubbel am Ende.
Sicherheit kann dir das Team von Stein Dinse geben, wenn du anrufst.
Grüße Sven
Welchen Gnubbel meinst du?
@guzzifan: hier ein paar Bilder
Micha
Auf dem Abschwung am Ende des Tanks, sah es nach einem Halter für ein Gummi Halter aus. Der sah aus wie beigeschliffen, oder die Perspektive täuscht.
Grüße Sven
Grüße Sven
Setz die Bohrung mal Exzentrisch, dann kannst du in Höhe und Längslage variieren, so das da nichts mehr kollidiert.
Never Change a runing system
Werde ich probieren. Ich bin mir nur nicht sicher ob das einfach geht. Wenn ich die Bohrung außer Mitte setze besteht die Gefahr, dass der Puffer aufgrund des Gewichts vom Tank verdreht wird....
Wenn du deine finale Lage hast, kann man da eine Verdrehsicherung mittels Madenschraube verbohren.
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120
Guzzi Mille GT Gespann
Tank kannst du über das obere Rahmenrohr gut über Dämmung für Heizungsrohre (Baumarkt) abstützen.
Dann hast du auch wenig Belastung auf den Aufnahmen am Knotenblech und kannst den Tip von Scirocco umsetzen.
Wenn der Tank dann immer noch nicht weit genug hinten sitzt, kannst du evtl. noch einen Anschlag (z.B. quer halbierten, im Durchmesser passenden Gummipuffer) hinten in die beiden angeschweissten Tankaufnahmen setzen.
Das werde ich mal versuchen. Ich melde mich wieder
- Knappe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3
Moto Guzzi 1200 Sport
Yamaha SRX 600
Kreidler RS
Da muss man etwas improvisieren, mit den Vorschlag von Scirocco für vorne am Lenkkopf müsste es aber klappen. Und damit er hinten nicht aufliegt, habe ich die Gummipuffer genommen.
