hatte heute nen Flow...kein Vergleich zu gestern...das Vorderrad ist drinnen und nachdem ich 3-4mal die Gabel ausgebaut habe
weil ich die Falten Bälge, dann die Chromringe und dann die Lampenhalter mit zu montieren vergessen hatte
Hier Bilder der gecleanten Brücke...
Micha
Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
- MichelLoenneberg
- Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Re: Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
- Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, im Aufbau
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Micha
sieht echt gut aus, weniger ist mehr!
Meine Frage dazu, warum hast du die Standrohre so weit durchgesteckt?
sonnige Grüße und cool bleibn
Berti
Berti
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Hi Berti,
eines der Merkmale der Retro Cafe Racer, das Maß ist aber variabel, endgültig lege ich dann die Duchsteckung fest wenn alles montiert ist, die Linie muß passen!
Zum anderen habe ich die original Lampen Halter gekürzt, damit die Magura Stummel noch Platz unter der oberen Brücke finden, denn bisher konnte ich im Web keine 750er Four entdecken, bei der das umgesetzt wurde, die Masse zeigt die 35er Storchen Gabel mit uni.Lampenhaltern oder baut auf USD um, das ist nicht Retro , auch die Faltenbälge müssen dazu einfach sein....
beste Grüsse
Micha
beste Grüsse
Micha
Sorry Michel,
das Fahrwerk muss passen! Ich würde mir nicht wünschen zu lesen, daß Du die optisch überaus schöne Maschine dank einer unerwartet auf Block gegangenen Gabel in die Botanik schmeißt! Deine Knochen schonmal garnicht ...
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Moin Bambi,
Du hast natürlich vollkommen Recht, die Sicherheit geht immer vor, werde das nätürlich vor der ersten Fahrt berücksichtigen!
Danke für den Hinweis...
beste GRüsse
Micha
beste GRüsse
Micha
OnlineDocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
Moin!
wird n schmuckes Krad. Durch die Ballonreifen und die abgesenkte Front eher nix zum herbrennen, muss ja aber auch nicht. Dir soll sie gefallen. Tip: baue schnellstmöglich den Tankdeckel drauf oder kloppe n Korken rein, bevor Dir beim schrauben was in den Bottich fällt, das Du nicht mehr raus kriegst.....und frag mich nicht, wie ich drauf komme...
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
Ganz klasse. erste Sahne.
Was ist das da am Anfang für eine Folie mit der du die Motorteile vorm pulvern abgeklebt hast ??
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Fotos vom ganzen Motorrad wärn noch - "nice to see"
Danke!
Danke!
Gruß vom SemmeL
