Hi Leute
Ich will aus einer ´83er BMW R100 einen Scrambler machen.
Das Ergebnis soll dann in etwa so aussehen wie die "DEATHSTAR” von IRONWOOD CUSTOMS
Link mit Bildern:
https://themotoblogs.com/2016/12/08/dea ... scrambler/
Ich würde die hinteren Dämpfer auch gerne so 45° anbringen. Welche Dämpfer mit vernünftigem Preis/Leistungsverhältnis kann man da empfehlen ? Die Originaldämpfer sind ja so etwa 330mm und dann viel zu kurz. So grob gemessen müssten die ca 450mm haben. Etwas Spiel hab ich ja, da ich die Halterungen ja erst anschweissen muss.
Aktueller Stand:
Scrambler Stoßdämpfer für BMW R100
- JoeHen
- Motorrad:: Triumph Thruxton R
Moto Guzzi Griso 1200 8V se
Re: Scrambler Stoßdämpfer für BMW R100
Hallo Bugbear,
ich würde vor dem "gewagten" Umbau zum TÜV fahren und mit ihm darüber sprechen.
Es wird sicherlich sehr schwierig direkt am Rahmen die Aufnahmen anzuschweißen und durch den TÜV zu bringen.
Aber vielleicht hat ja wer hier aus dem Forum so etwas schon erfolgreich gemacht.
Mit einer R 80 RT hättest Du wohl schon eine bessere Basis für deinen Umbau gehabt.
LG JoeHen
LG JoeHen
LG Jörn
- Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Hi JoeHen
Mit dem Tüv hab ich schon gesprochen. Das kann man schon so machen dass es keine Probleme gibt.
Hat denn sowas noch niemand hier gemacht, und kann einen Dämpfer empfehlen ?
EDIT:
Ah danke Masterkabak . Sehr guter Link
EDIT:
Zuletzt geändert von Bugbear am 25. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
- JoeHen
Oder so wie ichMasterkabak hat geschrieben: ↑25. Apr 2018 Hallo....
Schau mal hier:
https://www.caferacerwebshop.com/de/par ... er/hinten/
Grüsse
M.K.
Das sieht auch sehr gut gelöst aus. Hast du die Platten samt Dämpfer an die Original-Heckteilverschraubung angeschraubt ?
Welche Dämpfer hast du verwendet ?
BTW...Welche Reifengrößen hast du verbaut ?
Jup, hab die Halter an die Originalhalter geschraubt.
Ist ein bisschen Anpassung nötig, aber geht schon.
Die Dämpfer sind die:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2147712
Wegen der Reifengröße müsste ich mal auf die Rechnung schauen. Bin aber gerade beruflich unterwegs, kann es aber gerne noch schicken.
Hallo Bugbear,
es gibt hier noch einen Thread in dieser Richtung:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... tz#p320461
Wird ein bißchen kontrovers diskutiert, ein Urteil musst Du also selbst finden. Scrambler sind sowohl Dein als auch mein Beispiel für mich nicht, aber das sollte nicht das Thema sein/werden ...
auch wenn der Post hier schon einige Jahre alt ist, beschäftigt mich die selbe Frage: Wie befestige ich die Stoßdämpfer an dem Rahmen? Mein Tüver meinte dazu, schweißen am Rahmen auf gar keinen Fall. Bleibt also nur die Option, die Dämpfer an der original Aufhänung zu befestigen. Der Link https://www.caferacerwebshop.com/de/par ... er/hinten/ funktioniert leider nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, wo es solche Aufnahmen, die ich am original Rahmen verschrauben kann, gibt?
