Der weit oben montierte Scheinwerfer samt dieser oberhalb der oberen Gabenbrücke montierten Aluplatte sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus. Bin gespannt, ob das am Ende ein Gesamtbild ergibt. Die Fußrasten sind für meine Begriffe auch sehr arg weit hinten. Wird ein bisschen dragstar-mäßig
Der Rest mach einen guten Eindruck…viel Erfolg!
Honda CB 750 C Finale
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Honda CB 750 C Finale
Also ich finde die Maschine trotz der ComStar Felgen (die werden doch noch gleich?) toll, sehr sauber und vor allem der rote Rahmen - Klasse
Ob mir die Aluplatte als Instrumententräger gefällt? Bis jetzt wäre sie mir zu klobig aber vielleicht ergibt sich das im Gesamteindruck.
Tolle Arbeit
Viel Spaß weiterhin
Klaus
PS:
Tolle Arbeit
Viel Spaß weiterhin
Klaus
PS:
Da Du ja Deine Gabel „besonders“ lackiert hast würde ich sie in der Rahmenfarbe lackieren außer Du bekommst das Spezial Strukturschwarz nochmal hin. Zwei verschiedene Schwarz finde ich nicht so tollLacken vieleicht rot oder schwatt ?
- Motorrad:: Kawa KZ 750 E 80/Z 650 C2 78/Z 550 Ltd 84/Z 440 Ltd 81
Honda CB 750 C
Die Lampe wird höhenmäßig erst angepasst sobald der Tank drauf ist und ich die Lenkerstummel
in die richtige Position bringen kann . Die Felge vorn wird vieleicht der hinteren farblich angepasst .
Die Stahlplatte ( Dash ) bleibt wird sich aber optisch noch verändern .
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Ein herrlicher Augenschmaus ist das Projekt ja . Aber warum müssen es immer Sportluftfilter sein? Offene Luftfilter?
Ich vermute mal aufgrund der Geräuschanforderung des TÜV (der war bei diesem Projekt aber, glaube ich, egal) oder einfach weil der Erbauer kein Risiko eingehen will, was angesaugte Stäube, Sände und kleine Tiere angeht.
Oder er möchte das hintere Schutzblech weglassen und sich den Siff nicht direkt in die Ansaugung schaufeln.
Oder weil die Teile oft günstiger sind als die Alutrichter.
PS: gerade gesehen und sofort Netzhautkribbeln bekommen...ich mag diese Torpedoblinker überhauptgarnicht.
Honda CB 750 C
Torpedoblinker
Honda CB 750 C
Ich hab mal wieder besonderes Glück 1.Die Bremskolben haben Rostlöcher
2. Die wo ich find im Netz passen nicht
3. Die wo passen könnten ( vieleicht ) kosten a 64 Euronen
Das Maß der alten 38,1 X 38,1 gefunden 38,2 X 38,2
Also wenn jemand weiterhelfen kann
Mach die Bremse erstmal richtig sauber, evtl. findest du ja noch eine Überraschung.
Evtl. findest du ja eine komplette Bremse in einem vernünftigen Zustand, als Ersatzteilträger.
u.U. kannst du die Kolben noch polieren (Stahlwolle 00 oder 000 und WD40), kommt halt drauf an, in welchem Bereich die Pickel sitzen und ob du dir damit die Dichtung kaputt machst.
Das Zehntel Unterschied würd ich ignorieren, weil's wahrscheinlichschopfschlosser hat geschrieben: ↑30. Dez 2022 Das Maß der alten 38,1 X 38,1 gefunden 38,2 X 38,2
gar keins ist. Mir ist schon mehrfach aufgefallen, daß die Durchmesser-
angaben von Bremskolben nicht präzise stimmen ...
btw. die Fußrasten an deiner Honda sitzen viel(!) zu weit hinten, damit
kann man nicht vernünftig fahren!
Honda CB 750 C
Ja ist weit hinten und hoch
Hab die Bremse gereinigt und nichts beunruhigendes entdeckt Muss
jetzt auf den rep. Satz warten dann gehts weiter
