CM 185 T
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: CM 185 T
Beitrag von scrambler66 »
hier paßt die China Sitzbank ganz gut zur Linie des Heckrahmen. Falls der Boden aus kunststoff ist könnte man evt. versuchen, mit einem Heißluftfön der Bank noch einen kleinen Knick zu verpassen, dann wäre es perfekt. Aber wie gesagt, paßt m.m. nach auch so.
Übrigens kann man Bilder hier auch direkt hochladen, dann muss man nicht ständig popup Meldungen eines externen Bilderdienstes wegklicken :wink:
sauve qui peut
NTVKCR
Motorrad:: Honda NTV 650 "R" 1994
Honda NTV 650 "T" 1995
Honda CM 185
Re: CM 185 T
Beitrag von NTVKCR »
scrambler66 hat geschrieben: 14. Feb 2023
Besser?
Ursprünglich hatte ich ja einen Einzelsitz drauf. Nach der ersten Sitzprobe musste ich aber feststellen das mein Allerwertester halb in der Luft hängt. Das Bügelbrett war dann eben die "Quick and Dirty" Lösung. So schlecht gefällt sie mir aber dann auch wieder nicht. Passt ganz gut finde ich.
Der Auspuff ist jetzt schon abgeflext :mrgreen: . Die Krümmer der CM400 hatte ich auch im Auge. Passen aber schon vom Winkel und Bogen nicht. Die würden ca 10CM unterhalb des Motors verlaufen.
Was mir optisch noch nicht gefällt ist das Verhältnis Front/Heck. Wirkt irgendwie hinten zu "massig". mal sehen wie es aussieht wenn Krümmer, Instrumente, Schalter, Züge, Kabel usw dran sind. Vielleicht versuche ich noch den original Frontfender?
Sonst habe ich noch die Baustelle Räder. Die jetzt eingebauten habe ich aus der Bucht und laufen wenigsten rund. Irgendwann will ich aus den übrigen Naben was vernünftiges machen (lassen).
Und die Stoßdämpfer. Auch gebraucht gekauft. Stammen zwar angeblich vom Kickstarter-Shop, sind aber halt mMn auch nur Chinakracher. YSS macht Dämpfer für die Guzzi TS 250, die sollten vom Mass her passen. Sonst bin ich für Tipps dankbar.
Gruß aus Ulm
Gerhard
Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupéry
vanWeaver
Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Re: CM 185 T
Beitrag von vanWeaver »
NTVKCR hat geschrieben: 14. Feb 2023 Besser?
Jepp, vor allem bleibt das Bild hier erhalten wenn deine Cloud ausregnet. :wink:
Brauchst du die schiefe Ebene, ääh den Gepäckträger hinten?
Ich finde den nicht so prall und unpraktisch und wenn möglich etwas längere Dämpfer hinten rein, dann wirkt es hinter leichter.
Es ist aber auch nicht leicht aus nem Chopper ein Motorrad zu machen. :grinsen1:
....aber mach mal weiter, dein Mopped, soll ja dir gefallen. .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Re: CM 185 T
NTVKCR hat geschrieben: 14. Feb 2023 Wirkt irgendwie hinten zu "massig".
mir wirkt eher der Tank zu bauchig/massig. Okay, mit der Aussage fühle ich mich selbst gerade irgendwie im Glashaus ...
NTVKCR
Honda CM 185
Re: CM 185 T
Noch ein Bild vom CX-Auspuff. Erstmal nur draufgesteckt ...
Gruß aus Ulm
Gerhard
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Re: CM 185 T
Beitrag von DerSemmeL »
Feedback zu dem Tank und Deiner Aussage, Gerhard @NTVKCR - mich freuts, dass Du ihn so gelassen bzw. nur dezent "bearbeitet" hast. Der Stil is einfach cool und ganz ehrlich, damit ist es einfach ein Unikat. Das sind zwar fast alle hier, aber hier siehst Du es auf den ersten Blick!
Der Endtopf sieht so erstmal ned schlecht aus, bin gespannt auf ein Bild mit "mehr" Motorrad dabei
Gruß vom SemmeL
Re: CM 185 T
Hallo Gerhard,
ich würde den Gepäckträger umdrehen; dann sollte er mehr - wahrscheinlich nicht richtig - in der Waage stehen. Ich glaube, das täte der Seiten-/Heckansicht gut.
PippiLangstrumpf
Motorrad:: Kawasaki Ltd 440 , Bauj. `82
Bobber
Re: CM 185 T
Beitrag von PippiLangstrumpf »
Moin ,
ich hatte auch mal so ein Mopedchen.
Kürzlich bin ich über diese Jungs bei Youtube gestolpert:
Die haben ne ganz lustige Tour mit den kleinen Hondas gemacht, die Filmchen ziehen sich alle ein wenig... , ist aber trotzdem ganz nett anzuschauen , wenn man mal gar nix anderes zu tun hat.
Pippi
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Re: CM 185 T
Beitrag von DirkP »
Ich würde über 3-4cm längere Stoßdämpfer hinten nachdenken. Dann könntest du versuchen den Kotflügel um das Maß nach unten zu bekommen und damit könntest du auch die Sitzbank hinten tiefer montieren. Dann würde sie besser mit dem Rahmenrohr fluchten und das ganze Mopped sieht dann nicht mehr so hyänisch aus.
Gruß Dirk
NTVKCR
Honda CM 185
Re: CM 185 T
Oh Mann .... hätte ich bloß nicht gefragt :mrgreen:
Nein im Ernst! Danke für die Anregungen ("hyänisches Aussehen" habe ich im Zusammen mit einem Motorrad auch noch nie gehört :grin: ).
Ich denke ich kann das Eine oder Andere umsetzen!
Jetzt gehts erst mal an Auspuff -Elektrik - Züge!
"Männertours" kannte ich schon. Trotzdem danke!
Gruß aus Ulm
Gerhard
Zurück zu „Honda“
