Umbau Vf750s
Maik2610
Motorrad:: Honda Vf750s Bj. 1982
Re: Umbau Vf750s
Beitrag von Maik2610 »
Gabelverlängerung hatte ich auch als Idee, befürchte allerdings, daß sie dann vorne zu hoch stehen würde und ob eine Verlängerung reichen würde, bezweifle ich ein bisschen. Ich denke, ich werde um Gabelbrücken mit größerem Offset nicht herum kommen.
Maik2610
Re: Umbau Vf750s
Habe einen Umbau mit sc59 Gabel schon gesehen, muss also irgendwie gehen. Zumal ich Bremsscheiben extra anfertigen lassen habe, damit sie auf Felge und in Bremse passen. Gabel ist auch schon überholt und neu beschichtet. Schön doof, ich weiß. Ich will da einfach nicht aufgeben, haha. Das Offset der originalen Brücke ist 3cm größer, da geht bestimmt was.
Scirocco
Re: Umbau Vf750s
Beitrag von Scirocco »
Ich vermute mal das du da selbst mit 30 mm mehr offset nicht hin kommst wie du dir das vorstellst.
Hier mal eine +30 mm Einschätzung von mir, kann natürlich auf Grund von Betrachtungswinkel und Parallaxe Fehler auch falsch sein.
Never Change a runing system
Maik2610
Re: Umbau Vf750s
Werde wohl mal mit dem 3D-Drucker probieren müssen und eine Brücke konstruieren.
Vielleicht auch das Zusammenspiel von größerem Offset und längerer Gabel.
jolumbo
Motorrad:: SR500 / XV750 / TR1
Re: Umbau Vf750s
Beitrag von jolumbo »
Wow, ich finde der Motor sieht mal richtig gut aus so!
Und auch das Heckbürzel analog zum Tankende .daumen-h1: .daumen-h1:
Maik2610
Re: Umbau Vf750s
Danke dir, das hört man gern. Gefällt mir auch, hihi
jenscbr184
Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Re: Umbau Vf750s
Beitrag von jenscbr184 »
Tach Maik :salute:
wird schon werden.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
Maik2610
Re: Umbau Vf750s
Ola Jens,
Bin guter Dinge. Wie immer;-) Hab schon ganz andere Sachen kaputt gekriegt. Die Schablonen gestern waren schonmal ein Fortschritt...
LG
Maik2610
Re: Umbau Vf750s
Hi Leute,
Da ich mich jetzt schon länger nicht gemeldet habe, dachte ich mir, dass ich mal den Stand der Dinge präsentiere.
Das Thema Gabel wurde dahin gelöst, indem es tatsächlich die Gabel einer zx900b mit den Brücken der zx7r geworden ist. Es könnte zwar gerne noch mehr Platz sein, aber es passt und funktioniert.
Ansonsten steht sie schon ganz gut da. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden bzw wieder geändert werden. Aber seht selbst.
LG Maik
Supermoto63
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Benelli TNT 125
Re: Umbau Vf750s
Beitrag von Supermoto63 »
Moin zusammen, sieht toll aus, allerdings habe ich die befürchtung, das es beim einfedern zu eng ist. Kannst ja vielleicht ein Bild machen im eingefederten Zustand ? Gruß Normen und schönen Sonntag an alle :-)
Zurück zu „Sonstige“
