Servus Leute,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich würde gern bei der Guzzi (falls mein aktueller Plan nix wird) einen minimalistischen Taster als Starter/KIll Schalter verwenden, ohne dabei die komplette Elektrik verändern zu müssen. Sprich, der Taster braucht eine normale Druckknopf Funktion und eben eine als Schalter wenn ich nicht irre und genau soetwas finde ich nicht...Gibt es soetwas einfach nicht? Such schon seit Stunden und nichts, finde einfach gar nichts.
Brauch einfach ne On/Off Funktion und Start. 3 Kabel, Masse über den Lenker.
Gruß, Harald
Taster als Druckknopf?
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Taster als Druckknopf?
Also entweder hab ichs jetzt falsch verstanden, oder du denkst zu kompliziert.
In meinen Augen brauchst du nur 2 Taster. Für den Kill-Schalter einen Taster gegen Masse und für den Startknopf Zündung auf Kl50 des Anlassers. Beides Taster (Schließer).
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Ducati Scrambler Classic - Wohnort: an der Einhausung
Hallo Harald,
nach meinem Wissensstand ist ein Kill-Schalter keine Pflicht, es sei denn, er ist explizit in der Betriebserlaubnis erwähnt. Ich würde ihn also weglassen ...
Ist allerdings ein Kill-Schalter montiert, muss er auch funktionieren.
Gruß Michel
- nanno
Was der Harri sucht ist eine Armatur, wo ein normaler Taster (Normally Open) für den Startknopf und ein zweiter Taster (Normally Closed) für den Killschalter (Hauptschalter-Zündung wäre bei der Guzzi wohl richtiger). Alternativ den zweiten Knopf als rastenden Taster./Knopf.
Harri hat seine Mopeds in Ö zugelassen, da ist ein Killschalter vorgeschrieben.
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Dann muss es aber auch ein Schalter sein und kein Taster.
Taster könnte man zwar mit einer Relaisschaltung auch machen, ist aber zu aufwendig
und als echter Notaus wahrscheinlich zu fehleranfällig.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
- nanno
Korrekt - es muss kein Schalter sein. So ziemlich jedes Motorrad, dass mir grad einfällt mit Magnetzündung und neu genug ist um einen Notaus vorgeschrieben zu haben, hat auch nur einen Taster...
