hier nur ein kurzes Update zur Sitzbank. Am Wochenende konnte ich nicht viel schaffen, sodass ich heute Morgen zügig losgelegt habe.
Zuerst habe ich die Basisplatte noch optisch angepasst an die Linien vom Tank und Rahmen.
Das Endergebnis der Sitzplatte sah wie folgt aus:
Also ging es weiter mit dem Schaumstoffblock, dabei war ich schon auf die Sauerei gespannt
Da ein kleinerer Schaumstoffblock beim Kickstartershop nicht Lieferbar war, habe ich mir 80mm bestellen müssen, da musste also ordentlich was runter.
Den Block habe ich mit Pattex Sprühkleber aufgeklebt und fest angedrückt, mithilfe vom vier Schraubzwingen und zwei Kanthölzern.
Nach 5 Minuten habe ich dann loslegen können.
Als ich dann beim anpassen war, hatte ich den Block ruck zuck bearbeitet und kaum Fotos gemacht
Ich bin zu 95% mit dem Polster fertig, den Übergang zum Tank muss ich noch anpassen und evtl noch ein Hauch vom Höcker abnehmen.
Dazu komme ich wohl erst Ende der Woche. Voraussichtlich werde ich dann in zwei Wochen hoffentlich zum TÜV fahren können und im besten Fall auch kein zweites mal Vorbeischauen (Womit ich allerdings nicht rechne
Beste Grüße und eine schöne Woche, Kevin
