"Schmerzen am Stummel" 😆
Horni
Motorrad:: Yamaha SR500
Re: "Schmerzen am Stummel" 😆
Beitrag von Horni »
Das ist ein sehr guter Tipp mit der Faust!!! Das werde ich mal ausprobieren! Dankeschön!
Heimat Hohenlohe
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Einfachste Lösung: am rechten Griff so weit drehen, bis der Fahrtwind den Oberkörper trägt, dann ist weniger Last auf den Händen😎. Ne im Ernst, die verstellbaren Stummel so weit nach innen drehen, dass sie bei Geradeausfährt schon fast am Tank Anliegen geht nicht. Du musst mit der Neigung und der Höhe in der Du die Stummel anschellst spielen. Evtl. ist es eine Option bei durchgesteckter Gabel die Stummel über der Gabelbrücke zu montieren.
Ups René war schneller, praktisch der gleiche Ansatz.
Gruß aus de Palz
Werner
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Einfach schneller fahren......damit der Fahrtwind den überschweren Oberkörper entlastet 😜
Hab das gleiche Problem mit meinen eigentlich gut passenden Tommaselli. Dorfdurchfahrten sind ne Tortur. Über 80 auf der Landstraße wird's an der Hand federleicht 😊
Palzwerk war etwas schneller beim Tippen.
Horni
Beitrag von Horni »
Dankeschön an alle!!!
Heimat Hohenlohe
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Beitrag von Schmidei »
Ich hab den Telefix, ist in alle Richtungen verstellbar und es gibt sogar Adapter um ihn höher zu machen. Mit dem Lenker auf der Mopete bin ich schon über 500km gefahren. Limitierender Faktor ist da eher mein Arsch.
MKR
Motorrad:: Triumph Bonneville mit Steib Tr500 2001
Triumph Scrambler 2014
Triumph Thruxton 2007
Triumph Thruxton 2005
Jawa 500 OHC 1954 - verkauft
diverse andere Mopeds
Beitrag von MKR »
Ich werfe mal Gilles ins Rennen !!
https://www.gillestooling.com/shop/lenk ... mm-schwarz
Ich hab jetzt einfach mal ein 35 mm rausgesucht. Den kannst du in alle Richtungen einstellen und wenn das nicht reicht gibt es noch Ausleger in verschiedenen Höhen !
Ist bei mir mittlerweile die Endlösung nach Telefix und ABM und was es da alles gibt.
Schaut dann so aus beim Fahren.
Bert68
Motorrad:: BMW R60/5
BMW R100R
Beitrag von Bert68 »
Moppedmessi hat geschrieben: 9. Jan 2024 Wer cool sein will muß leiden!
Hast du schon Ibuprofen und Tilidin versucht?
...mit TILIDIN bin ich untern reden eingeschlafen!
Seeley Honda CB 750 Four '77
Du sollst ja auch nicht immer die ganze Packung verspeisen und mit Bier runterspülen! :grin:
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Beitrag von DonStefano »
Bert68 hat geschrieben: 10. Jan 2024 Hast du schon Ibuprofen und Tilidin versucht?
:oldtimer: Ergänzung, falls es jemand ausprobieren möchte:
Diese Kombination kann so stark atemdepressiv wirken, dass es zum Tod durch Atemlähmung kommen kann!
Bert68
BMW R100R
theTon~ hat geschrieben: 10. Jan 2024 Du sollst ja auch nicht immer die ganze Packung verspeisen und mit Bier runterspülen! :grin:
...habe die Tabletten nach meinen Unfall im Krankenhaus bekommen (unter ärtzlicher Aufsicht)! :!:
