Schaumstoff formen/schleifen/schneiden
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Schaumstoff formen/schleifen/schneiden
Beitrag von Troubadix »
sven1 hat geschrieben: 27. Jan 2024 Auf jeden Fall würde ich das beim Nachbarn im Keller machen, die Sauerei (Staub) ist nicht zu verachten.
Dank akkutechnik lässt sich der Dreck überall machen, OK, evtl nicht gerade unter einer Feinstaub Messanlage...
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Wenn du jemanden mit einer bandsäge mit feinem Sägeblatt kennst geht das in wenigen Minuten und ganz ohne dreck.
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
mazze hat geschrieben: 28. Jan 2024 Wenn du jemanden mit einer bandsäge mit feinem Sägeblatt kennst geht das in wenigen Minuten und ganz ohne dreck.
Genau so stelle ich meine Polster auch her !!! .daumen-h1:
---- Mit einem feinen Band auf der Bandsäge wird das ganze vorgeschnitten, und dann mit einem Bandschleifer mit 40 Körnung in Form geschliffen.
Wenn ich Teile zusammenkleben muss dann nehme ich Kleber aus dem Polsterer Zubehör.
Gruß aus dem sonnigen Harz
Frank
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Schnell rotierende Drahtbürste geht auch als Fräser. Mit einfachen Mitteln kann man sich auch passende Heißschneider in unterschiedlichsten Formen bauen.
trinentreiber
Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Beitrag von trinentreiber »
Zum schneiden geht auch ein Brotmesser sehr gut, Konturen dann wie beschrieben schleifen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
mrairbrush
Schon mal daran gedacht Sitzbankpolster mit Hilfe einer Negativform zu gießen?
https://trollfactory.de/produkte/giessh ... aum-20fach
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Selber Schäumen ist fast unmöglich.
Denn“Richtigen“Schsum zu bekommen ist kaum möglich.
Die richtige Härte herzustellen ist schwierig.
Und der Schaum baut sehr hohen Druck auf. Ein typisches Schäumwerkzeug ist in der Größe ca. 1-2 cm dickes Aluminium.
car7662
Ducati Panigale V2
Denn“Richtigen“Schaum zu bekommen ist kaum möglich.
Motorrad:: Kawasaki Z550
car7662 hat geschrieben: 28. Jan 2024Ein typisches Schäumwerkzeug ist in der Größe ca. 1-2 cm dickes Aluminium.
Man(n) könnte auch ne Form aus Beton machen, sollte halt innen gut glatt sein. Da aber dann den Schaum richtig zu bemessen und sauber innen zu verteilen ist ein echtes Kunststück:-) Wäre natürlich der Idealfall, durch den Druck werden die Aussenbereiche dicht und hart, innen bleibt es elastischer. Für ein Einzelstück halt aber ein immenser Aufwand.
Prototyp bauen, zum Abformen vorbereiten, "Giess"form bauen, Füllmenge berechnen.
Und es wird garantiert nicht beim ersten Versuch des Schäumens klappen.
mrairbrush
car7662 hat geschrieben: 28. Jan 2024 Selber Schäumen ist fast unmöglich.
Als Privatmann ist es in der Tat schwieriger geworden weil da EU-Vorschriften greifen. (Stichwort Isocyanate).
Allerdings umgehen das mittlerweile viele und bestellen in GB die ja bekanntermaßen nicht mehr zur EU gehören.
Habe das nebenbei bei Borax und anderen Chemikalien mitbekommen die wohl viele in GB trotz hoher Versandkosten und Zoll bestellen.
