für ein aktuelles Projekt möchte ich den Zündimpuls vom Zündkabel kapazitiv abfragen, per Schmitt-Trigger NAND-Gatter aufbereiten und auf einen µC führen. So weit so gut. Das Signal bekomme ich auch, es kommt aber nicht am logik-Gatter an, oder verschwindet dort.
Genutzt habe ich folgende Schaltung:
Nach dem Eingangskondensator, sowie dem nachgeschalteten Widerstand bekomme ich ein klares Signal (bis hin zur 5V Einspeisung zwischen den beiden 4,7k Widerständen). Nach dem zweiten Widerstand, wo die beiden Dioden zur Spannungsbegrenzung sitzen, ist aber Ende. Testweise habe ich den zweiten Widerstand überbrückt, dann ist das Signal aber schon nach dem ersten Widerstand fort. Jetzt bin ich einigermaßen ratlos. Der Eingang am Logikgatter sollte laut Datenblatt hochohmig sein und einen nominellen Strom von 10^-5µA bis max. 0,1µA aufnehmen. Kann es sein, dass das schon ausreicht, um das komplette Signal heraus zu dämpfen?
Zu Beginn hatte ich die Diode nach Vdd falsch verbaut und somit dauerhaft 5V am Eingang, was diesen aber nicht beeinträchtigen sollte.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Selbst, wenn die Logik nicht reagiert, müsste doch zumindest das Signal noch messbar, also vorhanden sein?
Schwarmwissen zu Logikschaltung benötigt
- mrairbrush
Re: Schwarmwissen zu Logikschaltung benötigt
Bist Elektriker?
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Wie sieht denn das "klare Signal" zwischen den zwei Widerständen aus?
Ich vermute, das der Impuls >5V ist.
Es ist ein Sprung Richtung 0V, mit relativ steiler Flanke, danach leicht steigend und ein schwaches Ausschwingen zurück auf 5V.
An Pin 8 messe ich durchgehend 5V.
Ok, anscheinend hatte ich ein Problem mit dem Oszi...
Jetzt bekomme ich ein Signal und auch der Rest der Schaltung funktioniert. Alleine der µC reagiert nicht. Das liegt wohl an einer zu geringen Spannung am Ausgangssignal und da vermute ich die beiden antiparallelen Dioden, deren Sinnhaftigkeit mir ohnehin schleierhaft ist.
Eingang zwischen den Widerständen:
An Pin 8:
Eingang am µC:
Und der Aufbau
An Pin 8:
Eingang am µC:
Und der Aufbau
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
was soll das ganz denn werden?
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Die Kabel müssen aber noch durch die Strickmaschine Andreas.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- mrairbrush
Bin ja nun kein Elektroniker aber der Sinn der Dioden erschließt sich mir nicht oder geht das zweite Ende gegen Masse? Was das gibt würde mich auch interessieren.
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Was brauchst du denn am Controller? Aktiv High oder aktiv Low Signal? Wie ist der Eingang des Controllers konfiguriert? Pullup usw.
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
