nachdem ich ja ein paar Teile brauche, wie ein Blinkerglas für vorn, für die Z400 D3 hab ich mal beim Holländer und Kawa direkt geschaut
und mich a bisserl gewundert! Weilwarum?
Hier sind bei fast gleicher Teilenummer 35,80 Euro Differenz, die sich mir nicht erschliesst , wobei ich zwischenzeitlich gemerkt habe, dass es der ganze Blinker ist, mit Gehäuse, etc.
Und beim Holländer kostet das Glas alleine nur 13,69 Euro. Natürlich "netto"
Preisfrage zum Preisunterschied
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Gruß vom SemmeL
- mrairbrush
Re: Preisfrage zum Preisunterschied
Bei wem ist es teurer?
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Hallo Semmel,
der originale Blinker ist von Stanley, ebenso das Blinkerglas. Die sind qualitativ sehr hochwertig.
Die Nachbauten sind brauchbar aber bei weitem qualitativ nicht so gut wie die Stanley Blinker.
Wenn du magst stöbere nochmal in meinem z900 Thread, ich hatte vorne auch Nachbauten dran, die konnte ich nach 23 Jahren wegwerfen während alle anderen originalen Chromteile nur geputzt werden mussten.
Hier hast du beide Versionen :
https://www.cmsnl.com/products/lamp-signal_23040029/
Die Nachbauten findest du unter "alternatives availiable". Die kosten in der Regel um die 20 Euro, haben aber auch des Öfteren ein Glas ohne E-Nummer.
Mein Tipp : kauf dir einen Stanley Blinker, da hast du mehr Freude mit.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
ps: das Innenleben der Nachbauten ist schlabbriges dünnes Blech während die originalen Birnchenhalter sogar in Gummi gelagert sind.
Thread gefunden : viewtopic.php?p=530486#p530486
- DerSemmeL
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Supie, Hilmar!
Das hilft mir schon mal weiter, danke! Es wird ein paar Stanley-Gläser werden.
Wobei sich mir der Unterschied beim Preis meines Screenshots nicht erklärt..
Meinen Dank durch die Nacht
Gruß vom SemmeL
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Moin Semmel,
wenn du nur Stanley Gläser brauchst und diese hier bei dir passen, dann kauf sie hier bei Andre Melchers "Z-Fever". Günstiger habe noch keine gefunden.
https://z-fever.de/shop/de/product_info ... nley-.html
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- DerSemmeL
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Es ist bei Kawa, direkt der Preisunterschied, den ich meinte, im Bild selbst, Rolf
Der Unterschied liegt in der Schreibweise der OEM-Nummer, einmal mit und einmal ohne "-" = macht 35,80 Euro Unterschied..
Gruß vom SemmeL
- DerSemmeL
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Servus Hilmar,
das klingt gut, ich warte aber noch, was ich sonst noch "neu" haben will.. Handbremshebel, etc.. und was der Gutachter morgen sieht.
Danke Dir auf jeden Fall für den Link zu Z-Fever, die hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm*
Gruß vom SemmeL
OnlineDocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
ich bin genervt, weil es für Guzzi nur nochChina Teile gibt, die zwar preislich ok, aber von der Qualität unter aller Sau sind. Bestes Beispiel ist ne ölablass schraube für mein LM Gespann..... übergechromt, Dichtung nur halb so Dick, kann ich mitm Zollschlüssel montieren und sifft am Ende....so habe ich meine 43 Jahre alte Ablass schraube abgedreht, die Dichtung aus ner Glasplatte geschliffen und freue mich....bin da aber auch von Norton Motors sehr verwöhnt!
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
ich kenne ähnliches bei anderen Händlern - die Schreibweise mit Bindestrich ist die originale des Hersteller - und das wird auch geliefert...
die gleiche Ziffernfolge OHNE Bindestrich ist der minderwertige? Nachbau eines anderen Anbieter....
über die Qualität solcher Teile wurde schon viel gesagt.. ich kenne es von der 750 Zephyr welche wir hatten.... Originale Vergaserstutzen waren nach 14 Jahren auszutauschen.. die Nachbauten nach 5 Jahren...
auch andere 2 Zylinder können nett sein... und ebenso ein SIX-Pack...
