Hallo Zusammen,
nachdem ich am WE mit meiner K100 wieder mal stehen geblieben bin und ich die L-Jetronic im Verdacht habe, spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, diese komplett zu ersetzten. Ist schon die dritte Jetronic (gebrauchte), die nach einiger Zeit aufgibt.
Hat jemand hier sowas wie die FA23 oder MP25 https://www.tumamotorsport.de/shop/KMS- ... p314804614 von KMS schon mal verbaut und programmiert?
L-Jetronic ersetzten - ECU von KMS ?
- nanno
Re: L-Jetronic ersetzten - ECU von KMS ?
Warum genau diese Box - warum nicht lieber was Gebräuchliches wie MegaSquirt oder Speeduino?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Trijekt
Ecumaster
Vems
EMS
und so weiter
Ich muss gestehen das ich an Motorräder wie die "K" noch nicht gedacht habe bei der Suche aber ich beobachte immer mal wieder das Thema um ein Auto damit zu ersetzen...
Irgendie hat scheinbar noch keiner etwas P&P mässiges gebaut um den Luft-MENGEN-messer zu ersetzen, nach meiner Logik müsste dann aber 2 Varianten machbar sein
1)
Drosselklappenschalter und Luft-MASSEN-messer
2)
Drosselklappen POTI und Saugrohrdruck und wohl auch Ansaugtemperatur...
Die Frage bei deiner "K" wäre halt erstmal was geht kaputt, im Auto wäre mir wohl immer der erste verdacht das der Luftmassenmesser mit seinen Widerstands Schleifbahnen auf der Platine ein Problem hat, Temperatur Sensor ist ja da auch mit drin eigebaut, ggf mal den Deckel abnehmen und die Schleifbahnen vorsichtig reinigen genau wie den Temp-fühler
1)
2)
Es war die letzten Male immer die Jetronic. Hab die schon zwei mal durch Gebrauchte ersetzt, da es keine Neuen mehr gibt.
Aber die Dinger haben halt inzwischen alle 40 Jahre auf dem Buckel. Diskret aufgebaut auf Hartpapier-Leiterplatte ... siehe Foto..
Hatte auch schon welche auf und hab dann gebrochene Lötstellen gefunden.. Aber auf Dauer ist das nix..
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
hi
in den Zeiten habe ich noch viel an Dosen geschraubt.
Da waren nicht wenige mit der Mimik.
Vielleicht könnte man auch so eine -von einem Auto- adaptieren?
