BMW» K100 Weiterführung eines Projektes
vanWeaver
Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Re: BMW» K100 Weiterführung eines Projektes
Beitrag von vanWeaver »
Hast du dein Heck da individuell machen lassen?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
jenscbr184
Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3, GPX750R, R65
Beitrag von jenscbr184 »
Alle Steckerkontakte und Massepunkte überprüft? RICHTIG...überprüft?
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Isel13
Motorrad:: Speedtriple , 1999
Beitrag von Isel13 »
Hast du irgendeinen Punkt speziell im Sinn. ?
Wie gesagt bis auch Takten der Einspritzventile macht es alles was es soll denke ich. Läuft der Bock auch ohne LMM im Notlauf ?
Oder muss der zwingend in der Kette vorhanden sein ?
jenscbr184
Ohne LMM läuft da nix. Die Steckerkontakte am Steuergerät meine ich speziell. Kontaktspray hilft mitunter. Auf jeden Fall würde ich da mal anfangen. Und Massepunkte entsprechend penibel prüfen. Die K reagiert absolut divenhaft, was schlechte Masse betrifft.
Bowie
Isel13
Motor läuft…. wenn auch nicht schön und rund !
LMM war der Übeltäter… ich habe angenommen das selbst wenn er defekt ist ein Motorlauf möglich ist . Dem ist nicht so …
LG
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
:rockout: :rockout:
jenscbr184
Und jetzt.....gönn der K-uten die Tills ES-Ventile, du wirst dich wundern. .daumen-h1:
Bowie
Isel13
Moin....
das kenne ich von den Boxer´n
Ist einfach echt geil mit selektierten Düsen. Aber der Bock muss jetzt erst mal gebaut werden ! Desweitern muss ich den Grund für das Patschen finden. Vieleicht Düse , oder Falschluft oder oder oder :mrgreen:
LG
jenscbr184
Der Anschlußgummi vom LMM ist gerne mal Spielverderber. Muß absolut dicht sitzen.
Bowie
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo
Ja die Till Düsen sind ein Traum auf der K100, die habe ich meiner auch gegönnt. :dance1:
Und wie Jens sagt falsche Luft mag sie gar nicht. :steinigung:
Was ich noch gemacht habe Filter und Leitungen im Tank komplett getauscht, wenn an den Leitungen im Tank ein Problem ist (leicht undicht) dann ist die K auch nicht glücklich. tappingfoot
Juergen
Zurück zu „K-Modelle“
