Beständigkeit von 0-Ringen im Kraftstoffbereich
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Weiß jemand auf die Schnelle, welche Spezifikationen ein 0-Ring in einem Benzinhahn erfüllen muß?
Reicht da die NBR-Standardvariante aus dem Industriehandel für dauerhafte Festigkeit?
Kein Vergeben, kein Vergessen
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Beständigkeit von 0-Ringen im Kraftstoffbereich
Beitrag von scrambler66 »
Bollermann hat geschrieben: 18. Apr 2024 Weiß jemand auf die Schnelle, welche Spezifikationen ein 0-Ring in einem Benzinhahn erfüllen muß?
Bei E10 m.e. nach nicht viewtopic.php?t=33307&hilit=Tankdeckeldichtung . Würde daher immer viton o.ä. nehmen
sauve qui peut
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Die kenne ich auch von deren besserer Temperaturbeständigkeit.
Aber die sind vom Material her deutlich härter als die NBR-Variante.
Das soll für einen Membranventil-Benzinhahn sein. Da wirken nur ganz schwache Kräfte auf den Kolben, der den Zufluß freigibt.
Ich hab die Befürchtung, daß mit dem Viton-Ring die Sache nicht dicht wird.
Sie haben eine etwas höhere Shore-Härte, aber nicht so, dass sich das auf die Dichtigkeit auswirken würde.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Viton ist etabliert.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Danke.
