Frage zu Gleichrichtern
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36
XJ900F, 4BB
CB450K, Baustelle
Re: Frage zu Gleichrichtern
Beitrag von TeaLow »
Dann, befürchte ich, muss Du aber wirklich umstellen auf moderneren Regler mit Kühlrippen, fest am Rahmen verschraubt.
Ich habe vorsichtshalber den Lichtschalter einer CB72 (vermutlich) im Selbst-Druck-Scheinwerfer integriert.
Einen Lichtschalter brauchte ich so oder so, weil meine Lenkerarmatur nur hin und her schaltet zwischen HI oder LO.
Oder immer Licht anlassen. :mrgreen:
Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen.
CB450K - XJ900F - VTR1000F
RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Ducati Scrambler Classic
Beitrag von BlackDog »
So aus dem Stegreif heraus, würde ich sagen, dass das Selen-Gleichrichter sind. Der eine hat 2.0 Ampere Nennstrom, der andere 1.7 Ampere, was keinen all zu großen Unterschied macht.
Gruß Michel
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500
Beitrag von Lisbeth »
@Michel: So habe ich mir das auch vorgestellt. Vielleicht ist der 2.0er sogar besser geeignet.
@Thilo: Grotte und CJ haben exakt dieselben Regler. Das müsste funktionieren.
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Wenn Du keinen großen Wert auf Originalität legst, kannst Du auch sowas nehmen. Ist günstig und nimmt weniger Platz ein.
Gruß Michel
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Honda XBR 500
Guter Tipp! Den unteren kenne ich noch von früher aus irgendwelchen Geräten😊.
Ich habe erstmal den 2.0er eingebaut und hoffe, dass er funktioniert. Und er sieht ja auch ganz hübsch aus.
Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
OK, mit der Seitenansicht erkennt man nun, das es 4 Dioden sind.
Die beiden gezeigen moderneren Gleichrichter hab ich auch noch rumfliegen.
Kannst dich ja melden wenn du sowas brauchst.
Ich würde da eher nen modernen Regler einbauen.
@ TeaLow: Regler müssen nur mit dem Rahmen verschraubt sein, wenn die ihre Masse übers Gehäuse bekommen.
Hab ich mich schon lange verabschiedet, ebenso Masse übern Rahmen zu leiten.
Geht nix übern richtiges Label.
TeaLow
XJ900F, 4BB
CB450K, Baustelle
Ah, ok, dachte das sei auch noch zusätzlich um Wärme los zu werden.
Ich hasse zwr Kabel (berufsbedingt) aber noch mehr hasse ich Masse über den Rahmen. :grinsen1:
Danke Dir!
gerne
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Honda XBR 500
GalosGarage hat geschrieben: 22. Apr 2024.
Ich würde da eher nen modernen Regler einbauen..
Dankeschön für Dein Angebot👍🏻.
Ich denke, dass ich einen modernen Regler einbaue, falls der schöne rote nicht funzt.
Bestimmt am sinnvollsten.
Der Rote ist kein Regler sonder der Gleichrichter.
und wenn modern, dann schau mal nach MosFet Regler, die arbeiten anders und produzieren deutlich weniger Wärme.
Musst nur schaun, ob das neue Zeugs auch mit der Lima funzt
