Ja.
Yamaha XJ650 - Zündfunke plötzlich nicht vorhanden
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Re: Yamaha XJ650 - Zündfunke plötzlich nicht vorhanden
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
die meisten Mopeds mit Ständerschalter erlauben es noch zu orgeln wenn der nicht eingeklappt ist.
Wenn man einen Gang einlegt ist aus.
Nach der Fehlerbeschreibung,nichts geändert,keine Stecker o.ä. gezogen und auf einmal gibts null Funken,da würde ich sagen die TCI ist tot.
- jenscbr184
Wird ihn nicht freuen, aber warum sollte sie gestorben sein?
Harley VRod Umbau
die Frage ist verständlich,aber eigentlich irrelevant.
Das ist ein steinaltes Elektronikteil das unter harten Bedingungen arbeiten muß.Heiß,kalt,hohe Spannungen,Vibrationen.
Auch Bauelemente haben ein begrenztes Leben.Kann auch was nicht selten ist bei sowas ein Kontaktproblem auf der Platine sein.Sogenannte kalte Lötstelle.
Es gibt Künstler die sowas wieder fit bekommen.Aber finde mal einen und dann wird sowas teuer,lohnt nicht
- Motorrad:: BMW, S1000RR, 2009, Straßenbike
Yamaha R6, RJ11, 2007, Rennstrecke
Yamaha XJ650, 4K0, 1982, Projektbike
ich melde mich mal nach meinem Garagenausflug.
Die Steckverbindungen habe ich alle gelöst, nachgesehen und mit Kontaktspray wieder verbunden. Die CDI habe ich geöffnet und Mal reingesehen, scheint nichts auffälliges zu sein im Sinne von verschmort oder dergleichen aber muss ja nichts heißen..
Auffällig war, dass die Pinbelegung des linken Steckers (Führt laut Kabelplan zum Pickup-Coil) nicht identisch ist mit der Belegung innerhalb der CDI.
Thema Seitenständer-Schalter:
Ich habe gesehen, dass einer vorhanden ist. Das Kabel verläuft vom Ständer unter die Krümmer zum Motorblock. Hatte heute leider nicht die Zeit diesen auszubauen. Ich vermutete dass dieser eine ähnlich Funktion wie der Neutralschalter hat. Eine Probe, ob die Zündung bei eingelegtem Gang dreht ergab, dass diese es dann nicht tut. Also so wie es soll. Kann ihn beim nächsten Besuch nochmal ausbauen und mir mal ansehen.
Aufgefallen ist mir noch, dass wenn ich den Killschalter von ON auf OFF drehe, die Zündkabel einen kurzen Funken von sich geben. Sollte dies nicht andersrum sein?
Ein Zündfunke während des imaginären Startversuches ist weiterhin nicht vorhanden.
Anbei noch das besagte Video mit total professionellen Erklärungen meinerseits. Ich hoffe, das Einbetten des YouTube Links funktioniert hier:
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Servus Niklas,
kann es sein, dass Du mit der Starthilfe mittels der Autobatterie ein Bauteil zerschossen hast, weil evtl. mehr AH auf der Batterie sind, als auf der originalen von der Yamse? Zündspulen oder Kondensator .. nur eine Vermutung aber vielleicht die richtige?
Denn auf dem Video kommt ja nur beim Killschalter ein mini Funken...
Gruß vom SemmeL
Hi, meines Wissens sollte man bedenkenlos per Autobatterie fremdstarten dürfen, solange beide Batterien 12V haben. Werde aber gern eines Besseren belehrt wenn dem nicht so ist?DerSemmeL hat geschrieben: ↑22. Apr 2024 Servus Niklas,
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Das bedeutet aber das die Zündspulen sozusagen "aufgeladen" sind und bei Zündunterbrechung grundsätzlich funktionieren. Das bedeutet dann im Weiteren das es beim Motorstart zu keiner Zündunterbrechung kommt. Ich würde jetzt vom den Weg vom Pick-Up bis zur CDI checken. Liefert der Pick-Up ein sauberes Signal beim Starten? Ich denke das müsste man doch mit einer Widerstandsmessung feststellen können.
Viel Erfolg!
Hilmar
Dass sie "aufgeladen" sind klingt also erstmal gut, dass es beim Motorstart zu keiner Unterbrechung kommt also schlecht?
Wie kann ich das genau messen? Habe ehrlich gesagt selten bis gar nicht mit Multimeter gearbeitet, hab jedoch Zugang zu einem.. bei den vorherigen "Elektro Problemchen" kam ich meist mit diesem kleinen Prüflampenmesser klar.
Danke schonmal für das viele Feedback hier!
Harley VRod Umbau
die Platine sieht fürs Alter gut aus,aber was ist da an der rechten Ecke unten?Dreck oder doch Hitzespuren?
Wenn du einen Funken erzeugst mit dem killswitch tust du nichts anderes als das was die TCI tut.Du unterbrichst den Stromfluss,das erzeugt den Funken.
Mess mal per Ohmmeter alles von den Gebern bis zur TCI auf Durchgang/Verbindung.
Strom liegt ja an,sonst würde nix britzeln.
